05.09.2013, 02:23 | #1 (permalink) |
Помогите со схемкой
05.09.2013, 02:23 | |
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению Помогите пожалуйста со схемкой динамического света на две галогеновые лампочки Помогите со схемкой Помогите со схемкой Помогите со схемкой Помогите со схемкой |
05.09.2013, 10:51 | #3 (permalink) |
Благодарю, Светлана, там я уже был. Фотореле собрал. Получилось. Ура !!! )) Но в данном случае на контактах, которые необходимо замкнуть, есть 26В. Чего делать с ними ??? Если бы ихи не было, было бы проще... мне ))) Схема правильная или не ?
05.09.2013, 12:35 | #4 (permalink) |
А где сами контакты, на которых 26 вольт?
В схеме Валерия включите вместо светодиода в коллекторную цепь транзистора электромагнитное реле, с малым током срабатывания. Контактами реле сможете коммутировать что угодно, в том числе и нужные Вам 26 вольт. |
05.09.2013, 13:14 | #5 (permalink) |
Там, где у меня в схеме указано 26 вольт, это контакты, находящиеся на кнопке СТОП. Мне, как человеку, не сильно (мягко говоря))) продвинутому в электронике, они сильно мешают, но они есть во время работы печатной машины. Так вот задумка такая: при обрыве кромки, проходящей между свето и фотодиодами, контакты кнопки СТОП замыкаются... машина останавливается.
05.09.2013, 17:42 | #9 (permalink) |
Неее, уж лучше испытанную схемку Время будет и свою испытаю ))
А если вот это реле поставлю http://www.chipdip.ru/product/res60-rs4.569.435-04.01/ оно не забоится того напряжения в 26 вольт, что на нем окажется ? Хотя на выключенной машине напряжения там нет, но все же какие то доли секунды оно еще будет. Или неправильно говорю ? ) |
05.09.2013, 18:50 | #10 (permalink) |
26 вольтами пару контактов не испугаешь. Реле что по ссылке может коммутировать напряжения до 30 вольт. Но, нужно выбирать так, чтобы рабочее напряжение реле было не более 24 вольт если собираетесь питать схему от 26 вольт. И ток срабатывания реле поменьше, миллиампер 10. У РЭС60 по ссылке слишком большой ток срабатывания и неоправданно низкое для данной схемы рабочее напряжение.
Да, чем управляет кнопка "Стоп"? Какой ток через нее протекает в момент замыкания контактов? |
