04.09.2013, 14:53 | #1 (permalink) |
Подключение сигнальных контактов енкодера E6B2-CWZ6C
Я подаю питание на энкодер со встроенного блока питания 24 в, а на выходе сигнальных контактов ABZ получаю ток 400 mV, но не более 2 в. Думал необходимо подтянуть питание NPN транзистором, но мне сказали люди занимающиеся атоматизацией, что всё подключается проще. По инструкции необходимо подтянуть питание с минуса через резистор 3.3 ома. Но при подключении у меня не получается квадратичного сигнала. В чём проблема, как решить? |
04.09.2013, 14:53 | |
Данные темы содержат похожую информацию Contact Lookup Fast - быстрый поиск контактов DW Contacts & Phone - менеджер контактов RocketDial - хранилище контактов Подключение USB Замена контактов на iPhone 3G Двигатель от стиралки, румынский 5 контактов, для лобзика |
04.09.2013, 15:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это вот этот что ли ?... http://www.omron-pro.ru/doc/sensor/encoder/e6b2.PDF ...
04.09.2013, 15:45 | #3 (permalink) |
e6b2-cwz6c, omron, s7-1200, плк, энкодер |
