30.08.2013, 16:51 | #1 (permalink) |
Простейший импульсный преобразователь для светодиода
30.08.2013, 16:51 | |
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы Простейший универсальный программатор Простейший робот на L293D Повышающий импульсный преобразователь напряжения Простейший спектроанализатор Импульсный преобразователь 12В/ATX для автомобильного ПК Простейший светодиодный фонарик |
30.08.2013, 19:41 | #3 (permalink) |
Светлана спасибо конечно,но я думаю, что есть кому и эта так сказать на ваш взгляд простая схемка будет затруднительна и будет куча вопросов.И литература литературой,а как доходит до паяльника и проводов, вот тут и начинается кошмар.
30.08.2013, 22:11 | #5 (permalink) |
Экономист
А можно попроще объяснить как этот генератор работает? От нечего делать собрал. Батарейка севшая 0.8 вольт, после генератора 0.56 но светодиод горит, почему?
30.08.2013, 22:34 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Отличный вопрос!Упрощу до предела: транзистор открывается и закрывается с определенной частотой (более всего частота зависит от индуктивности). В момент "открыт" через катушку протекает ток, накапливается энергия. В момент "закрыт" ток обрывается, в катушке образуется ЭДС противоиндукции, которое по напряжению может превосходить напряжение питания в десятки и тысячи раз (пример - катушка зажигания на авто). Вот эти импульсы и заставляют светится светодиод. В этой схеме на светодиод идет переменное напряжение (см. выше), одна из его полуволн и питает светодиод. Можно попытаться замерить это напряжение (переменное), но прибор должен быть с высоким входным сопротивлением.
30.08.2013, 22:34 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На светодиоде напряжение переменное, с высокой частотой, отсюда и невнятные показания вольтметра. Если хотите замерить напряжение, соберите 4 или 5 схему из поста Светланы, там на выходе есть сглаживающий конденсатор.
Ы... Кочевник опередил
30.08.2013, 22:50 | #8 (permalink) | |
30.08.2013, 22:51 | #9 (permalink) |
Экономист
Какая занимательная эта физика У меня еще два вопроса появилось. 1) Количество витков влияет на что то?
2) Батарейка в таком режиме не быстро разряжается? |
30.08.2013, 23:00 | #10 (permalink) |
В основном на частоту. Число витков обмотки II еще и на вых. напряжение. С учетом КПД устройства - несколько быстрее чем обычно.
Но достоинство устройства в том и есть что из практически непригодной батарейки можно выжать все. Кстати, если заменить транзистор более мощным, то от одного акку АА (или свежей батарейки) можно зарядить телефон. |
