20.08.2013, 20:30 | #1 (permalink) |
Проблема с моторчиком от игрушки
Есть у меня один моторчик из р/у машины, проблема в том, что при подключении питания он сам не крутится, а крутится после раскрутки рукой, т.е. так скать без начальной помощи он не крутится..( Подскажите плз, в чем может быть проблема? Спасибо. |
20.08.2013, 20:30 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Атомные игрушки Реабин, взрослые игрушки |
20.08.2013, 20:36 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Либо батарейки дохлые, либо щетки внутри обломаны, либо регулятор оборотов накрылся. Сделайте фото движка, будет проще ориентироваться. Или маркировку дайте.
21.08.2013, 03:08 | #4 (permalink) |
1.Отключите батарейки ,возьмите стрелочный тестер ,установите на
"ОМ "- мы. Подключите прибор к клеммам двигателя и рукой проворачивайте ротор .По показаниям стрелки прибора все станет ясно,что с коллектором ... 2.Подключите питание(батарейки ) ,возьмите любой тестер и установите на "постоянное напряжение" ,"15-30 В".Подключите прибор к клеммам двигателя соблюдая полярность .Включите машину(выключателем).Подайте сигнал движения с пульта ,если тестер покажет напряжение ,после подачи сигнала ,значит электронная схема работает... |
27.08.2013, 09:05 | #5 (permalink) |
02.09.2013, 23:37 | #6 (permalink) |
Всем привет! у меня опять та же проблема, но проблема в том, что упругость щетки моторчика слабая(или обломана) и она не сильно прижимается к моторчику, из-за чего мотор сам не раскручивается, чем эти щетки(скорее они лепестки, а не щетки) можно заменить?
02.09.2013, 23:56 | #7 (permalink) |
Может лучше поискать однотипный рабочий двигатель?
Скорее всего щетки выполнены или из упругих латунных лепестков,или пучков нержавеющей проволоки. Они просто стерлись(прогорели на коллекторе ) и могут не доставать до него... Вы можете выполнить то что просил AlexZir ,во втором посте? |
03.09.2013, 00:12 | #9 (permalink) |
да, завтра прикреплю фотку, ща фотика нету))
На счет другого движка, я поменял на другой, но он чемуто сильно греется там и слабо работает(моторчик от поворота, слабо поворачивает) |
03.09.2013, 01:01 | #10 (permalink) |
моторчик, не крутится |
