Старый 12.08.2013, 20:50   #1 (permalink)
PASHOK1990
По умолчанию Схема авточасов
Перестали работать авто часы...разобрал - там уже кто то ремонтировал их до меня, дорожки преобразователя 12-5 В оторваные, многие заменены проводами...
Сам не силен в схемах, поэтому прошу помощи разобраться...
С того что смог увидеть нарисовал схему
С1 - конденсатор Philips 10V 47u
C2 - конденсатор H90, M10
R - резистор F1J по моему 0.1Ом...
Подскажыте, правильно ли я рассмотрел схему и её элементы?
И подскажыте может что-нибуть по ремонту...5 В нет на выходе...
Заменил стабилизатор - 5 В также нету на выходе...
мультиметра сейчас нету)
PASHOK1990 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Схема STK 463
Схема в EWB
Схема
Нужна схема
Как вам такая схема?
Схема ИИП
Старый 12.08.2013, 21:13   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если микросхема стабилизатора исправна и вы её правильно подключили (правильная цоколёвка), короткого замыкания на выходе нет, то 5 В обязательно должно быть...
Старый 12.08.2013, 21:39   #3 (permalink)
PASHOK1990
Часы работали нормально...только недавно отсоединял фишку питания и пошли искры... Заменил пока только стаб NY7805C на L7805CV (как я понимаю аналог)...
вопрос следующий, можно ли заменить такую схему питания часов на такую
Старый 12.08.2013, 23:14   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от PASHOK1990 Посмотреть сообщение
Безусловно.
Кстати, не стоит увлекаться большими емкостями на выходе этих микросхем: большой ток первоначального заряда кондесатора может восприниматься как КЗ и микросхема будет уходить в защиту.
Старый 12.08.2013, 23:51   #5 (permalink)
PASHOK1990
Перепаял еще разок все соединения объявились 5 В...часы не заработали...наверняка дело в микрухе PCF1171BT....
Я так понимаю, что прозвонить её никак не получиться... Можно ли её чем нибудь заменить, есть ли аналоги?
Старый 13.08.2013, 00:02   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Без опыта и осциллографа или частотомера - нет.
Можно проверить есть ли питающее напряжение на ее ножках.
Старый 14.08.2013, 19:02   #7 (permalink)
PASHOK1990
Еще вопрос по взаимозаменяемости) Можно ли заменить микруху PCF1171BT на какую то другую...например PCF1171СT???
И вообще где лучше всего её заказывать?
Старый 14.08.2013, 22:33   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А не проще будет заменить часы полностью?
Старый 15.08.2013, 11:41   #9 (permalink)
PASHOK1990
Я б с радостью, но не авто 88 года, и часов таких не можу найти под родное штатное место)
Старый 15.08.2013, 12:03   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Может подойдут другие часы, выложите фото часов и штатного места, диаметр, крепление, наверняка можно подобрать подходящие, или работающие, на разборках. 88 не очень уж и старая, можно на ибее посмотреть, китайцы частенько производят штатные магнитолы и прочее для старых автомобилей.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
