04.08.2013, 16:27 | #1 (permalink) |
Светодиоды
04.08.2013, 16:27 | |
Пока вы ждете ответов в вашу тему, можете ознакомиться с этими темами Светодиоды Светодиоды Светодиоды и LPT |
04.08.2013, 17:19 | #4 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
если бы тс сказал какие светодиоды и сколько их, какой источник питания - намного было бы проще ответить а так гадать будем на кофейной гуще
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
04.08.2013, 18:40 | #5 (permalink) |
Извините, подсветка будет находится в усилителе, светодиодов 8шт но не знаю на сколько они В, источник разный есть - есть 6В (от зарядки) и есть +-43В уже от самого усилителя.
04.08.2013, 22:12 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В таком случае, можно взять за исходные данные максимальный ток через светодиод 20 мА и падение напряжения 3 - 3,6 в. Если не можете сами точно замерить падение, ориентируйтесь на минимальное значение (3 в).
Соединить их можно, например, все последовательно, с токоограничивающим резистором По расчёту для Вашего БП (43 в) резистор получается 1 кОм 0,5 Ватт.
04.08.2013, 22:13 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Посчитайте примерно добавочный резистор на ток светодиода 10 мА и напряжение 3 В.
К 43 В можно подключить все светодиоды последовательно и посчитать один резистор. К 6 В все светодиоды параллельно и резистор к каждому светодиоду. |
04.08.2013, 23:55 | #10 (permalink) |
Проводник
Из муз.центра светодиоды разные могут быть. Если они с линзой - напряжение 2.7-3в и ток 35мА они держат без ущерба. Считалку в помощь, указанную выше. Если же как в телефоне на подсветке стоят - меньше спичечной головки, плоские и выводы с противоположных сторон - там напряжение и ток можно смело вдвое меньше брать в расчет.
