25.07.2013, 19:21 | #11 (permalink) |
25.07.2013, 19:21 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Инвертор 12 вольт в 220 вольт Преобразовать 12.5-14 вольт в 1,5 вольта Из 26 вольт сделать 12 вольт |
25.07.2013, 23:31 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В конце августа обещают выставить на продажу.
26.07.2013, 00:13 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ну это смотря какая "кренка". К142ЕН22А держит 7,5А, ну и импортные аналоги LM1083(7,5A), 1084(5A), 1085(3A).
Батарея скорее всего собрана из отдельных элементов, поэтому вполне вероятно есть возможность включить элементы так, чтобы получить вдвое меньшее напряжение с увеличением вдвое отдаваемого тока. |
26.07.2013, 19:42 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно но не факт что будет работать, 50/50. По инструкции нельзя, по факту может работать только одна кренка из двух так как параметры у них всё же немного различаются.
26.07.2013, 19:44 | #19 (permalink) |
В 99,9999999% случаев так и происходит. Ток через одну из кренок всегда больше, чем через другую. Иногда даже в разы.
26.07.2013, 22:42 | #20 (permalink) |
Начинающий
Автор, посмотрите на Ебей "Преобразователь DC-DC"
Там есть стабилизаторы с регулировкой напряжения и током до 3А. Стоят около 50р. |
