25.07.2013, 12:48 | #1 (permalink) |
Как преобразовать 19 вольт в 9 вольт?
Помогите в решении проблемы. Имеется солнечная батарея "Intersolar" на выходе 19 вольт постоянного тока(она использовалась для запитки нетбука). Хочу использовать ее для запитки планшетника у которого блок питания от сети с выходными параметрами 9 вольт 2 ампера.Как проще доработать солнечную батарею, чтобы использовать ее с планшетом? Заранее благодарю всех,кто попытается помочь! |
25.07.2013, 12:48 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Инвертор 12 вольт в 220 вольт Преобразовать 12.5-14 вольт в 1,5 вольта Из 26 вольт сделать 12 вольт |
25.07.2013, 13:03 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Первое простейшее, что приходит в голову - стабилизатор на MC34063 с внешним транзистором (для такого тока)... А какую мощность развивает Ваша СБ? Требуемый ток-то получится?
Сразу "мимо ушей" пропустил: То есть в ней уже есть какой-то стабилизатор. Правильнее всего, я думаю, перестраивать его. Если сами в нём разберётесь или здесь желающие со свободным на это временем найдутся
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 25.07.2013 в 13:11 |
25.07.2013, 13:05 | #3 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Можно свалить выпрямительным диодом. Как раз вдвое должен снести напряжение. Ток тоже режет от души.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
25.07.2013, 13:44 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Семейство микросхем КРЕН в помощь. Схем в сети валом.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
25.07.2013, 14:10 | #5 (permalink) |
Начинающий
25.07.2013, 16:54 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, кренка и 1.5А с напрягом держит, преобразовывал из 12 в 5в для магнитофона, поторебление было 300мА, и то грелась неплохо Думаю всё же надо родной стабилизатор посмотреть, который в батарее, может и нету там 19 в, может под нагрузкой до 12 просядет?
25.07.2013, 18:53 | #10 (permalink) |
Вот замечательный КПД получится у параметрического стабилизатора!
Всего 45%. А 20Вт (55%) дорогостоящей солнечной энергии уйдет на разогрев радиаторов. Только ШИМ-регулятор! P.s. а можно взглянуть на саму солнечную батарею? Если не сложно, выложите её фото с размерами. |
