Как из одного вольта сделать пять вольт?
Roland303
22 Июл 2013
Здравствуйте.
На цифровом кинопроекторе имеется 37-пиновый разъем GPIO. Он имеет пины, работающие как на вход, так и на выход. Внутри это разъема то ли транзисторный ключ, то ли твердотелые реле, не знаю. Когда изнутри кинопроектора на разъем подается сигнал на нужный выход, то внутри этого выхода замыкается ключ. Сопротивление у этого выхода слишком большое. При разомкнутом состоянии выше 40МОм, при замкнутом 20-40МОм.
А нам нужно повесить на этот выход контакты темнителя света. Поскольку сопротивление большое, нам посоветовали добавить в схему питание на 5В и электромагнитное реле 5В.
Вложил схему, которую спаяли. В итоге, при разомкнутом ключе в разъеме, напряжение на катушке 0,010В, при замкнутом - 1,3В. То есть нужных для срабатывания реле 5В не добиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может добавить в схему транзистор или какое-нибудь реле похитрее? На 1В, к сожалению, реле не существует, с ним бы схема заработала как надо.
    4.2 KB · Просмотры: 160
    64.4 KB · Просмотры: 268
Хорошо бы ещё ток через ваше реле узнать...
А так, если ток достаточный, вместо реле поставить транзисторный ключ...
Хотя... у 5-ти вольтовых реле сопротивление примерно 70...100 Ом, ток через это реле при 1,3 В получится около 10...20 мА, должно хватить. :)
Ток не замерял. Все, что могу сказать дополнительно, это то, что используем адаптер питания на 5,2В, 0,65А. Попробую замерить завтра.
А куда именно поставить транзисторный ключ? Если убрать реле, то напряжение между выходом 31pin и -5В будет ~5,4В. В момент срабатывания внутреннего ключа разъема GPIO, напряжение проседает до ~5,2В. То есть разница совсем небольшая. Как заставить работать ключ в таком случае? Видимо реле не нужно исключать тогда из схемы?
Например, вот так схема не заработает?
    19.4 KB · Просмотры: 226
А как же тогда это?
Всегда напряжение нужно измерять под нагрузкой.
То есть, нужно учитывать базовый ток подключенного транзистора...
А как же тогда это?
Попробовал измерить напряжение после прохождения им через порт GPIO. Ну да, видимо, не имело смысла. Я в этом не силен :-)
С нагрузкой (катушка реле) напряжение при открытом ключе было 0,010В, при замкнутом 1,3В.
Вот нам тоже предложили сделать схему использую транзисторный ключ. Как думаете заработает?
Вот такую схему нам предложили.
    4.1 KB · Просмотры: 406
Но может быть существует транзисторная оптопара? :)
По поводу оптопары. Да, был бы неплохой вариант, мы бы добились гальванической развязки в схеме. Есть еще вариант подключить к транзистору реле, которые у нас уже куплены, чтобы реле срабатывало от замкнутого ключа транзистора.
С оптопарами, правда, не ясно, на какие параметры нужно обращать внимание, выбирая их. И как с обычными транзисторами меня пугает то, что когда мы подключили катушку, то на ней было какое-то незначительное напряжение 0,010В, что случаем не приведет транзистор или оптопару в действие? От какого минимального напряжения работают эти компоненты?
Порог по входу зависит от серии. Если не ошибаюсь, в АОТ1хх - от 1 вольта, нужно подбирать по справочнику.
Насчет 1В не знаю, не пробовал, но на 1,5В у меня проканывало следующее: берется геркон, самый маленький, на него термоусадку, на нее наматывается медная проволока 0,2-0,5, в два слоя.
Но на геркон большой ток не повесишь.
