07.07.2013, 09:14 | #1 (permalink) |
Быстрые вопросы - быстрые ответы
или "всякие там вопросы", или просто "вопросник". Так удобно по-моему. Я новичок, нуб и т.д.! 1. несущей может быть э.м. волна любой формы или только синус.? 2. длина волны и частота... понятно (пока), но чем важна амплитуда? 3. амплитудой управляет напряжение, так? если так, то чем отличаются две волны с одинаковой частотой но, скажем с амплитудами 12В и 150В? 4. если ср. длина АМ волн 50м., то какая у них ср. высота, т.е. амплитуда. например у АМ волн радио. 5. если заколебать схему (или мамонта) до 700ТГц, они светится будут? ну это просто так, интересно |
07.07.2013, 09:14 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Ответы на некоторые вопросы от владельцев ноутов Где можно найти быстрые и анонимные прокси-серверы? Бесконечная пустота. Вопросы и ответы Самые быстрые модули памяти DDR3 от OCZ Ответы на конкурс Подсветка. Вопросы и ответы. |
07.07.2013, 09:54 | #2 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 340
Только синус. Сигнал другой формы может быть разложен на синусоидальные составляющие, следствием чего будет рассогласование (искажение) сигнала при прохождении такой волны в пространстве (напр. через различные среды). Кроме того, очень непросто построить приемник, способный выделять полезную информацию из сигнала с широким спектром несущей.
07.07.2013, 13:56 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Модулировать по амплитуде можно ЛЮБОЙ сигнал (периодический/непериодический, периодический любой формы и пр.). Но для передачи радиоволн в эфире используют исключительно синусоидальный. Связано это со спектром частот излучаемого сигнала. Про спектральное преобразование Владимир Игоревич уже сказал пару слов. АМ сигнал тоже имеет свой спектр. И чем он шире, тем больше инфы можно передать. Но диапазон эфирных частот небезграничен, а желающих его использовать с каждым годом всё больше и больше. По принятому международному стандарту DRM, АМ должна занимать полосу частот в КВ диапазоне не более 20кГц. Кстати, подвидом АМ является ШИМ (широтно-импульсная модуляция). А еще существует ЧМ (частотная модуляция) и её подвид - ФМ (фазовая модуляция). Если Вы взялись изучать модуляции, то надо почитать и про них. |
07.07.2013, 13:57 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Амплитуда сама по себе есть ничто иное, как максимальное отклонение величины от нулевой точки.
Не забудьте написать, где именно вы откопали мамонта для заколебания |
07.07.2013, 14:02 | #5 (permalink) | |
Определение амплитуды из Вики
А как связана длина волны с частотой? Последний раз редактировалось Николай_С; 07.07.2013 в 14:11 |
15.07.2013, 02:07 | #6 (permalink) | |||||
Спасибо всем.
Сначала хотел просто представить, как выглядит волна обычного радио. 50 метров - понятно, но высота не понятно какая. Но об этом я тоже читал Цитата:
и это соответственно и есть мощность, которая выражается в ваттах, которая в свою очередь есть мощность передатчика? если так, то какая мощность у АМ или FM радиоволн. Понятно, что разные, но так, обычно, какая у них мощность? Ну я просто хочу представить высоту этих волн (FM по крайней мере). Если прохождение через стен, и высота амплитуды говорят о мощности, то, например у гамма излучения (которое много стен проходит) амплитуда очень большая? и если заколебать ЭМВ до частот гамма изл. с малой мощностью то никакую стену не пройдёт? и оно не будет вредно? Да, и ещё... в этой формуле (в конце поста) поставил значения эпс и мю для воздуха(1;1) и воды(81;1) с амплитудой 5В, в воздухе получилось 12,5Вт, в воде 112,5Вт. что не так?! обязательно, когда сделаю напишу, но без формулы радиуса действия ЭВМ ничего не получится пошел искать. |
15.07.2013, 10:41 | #9 (permalink) | |
