Номинал силы тока для разных напряжений
topograff
23 Июн 2013
Логично ли рассматривать силу тока в зависимости от напряжения?
Ситуация следующая. Имею автомобильный преобразователь мощностью 2 кВт, следовательно по питающему его проводу при максимальной нагрузке течет ток ~170А (2000Вт/12В). Мне необходим разъем на этот питающий кабель. Никак не могу найти подходящие параметры 12В/150-200А. Однако, очень много разъемов на 220-250В, но с меньшим показателем допустимой силы тока 10-20А. Возник вопрос, возможно абсурдный, но все же... Возможно ли использовать для моих целей разъем 220В/10А? Ведь, если мощность 2кВт "раскидать" на линию 220В, то как раз получается ток 10А...
Провода греются от тока, а не от напряжения. Именно поэтому электроэнергия идет в нас. пункты напряжением в 10кВ. Этим уменьшаются затраты и нагрев проводов. Поэтому заменить нельзя. Это моё мнение.
P.S. вряд ли там 2000 Вт, хотя всё может быть...
Q=I^2*R*t
Не логично. В этой зависимости ещё сопротивление участвует...
Ситуация следующая.
А в Вашей ситуации - вообще никак. Буду краток: Вам нужен разъём на напряжение не меньше 12 вольт и ток не меньше 170 ампер.
Спасибо за оперативные ответы! Все встало на места.
кочевник, а твой способ мне показался интересным, нужно обдумать.
Только пользоваться разъёмами в этом случае надо либо синхронно, либо при отключенной нагрузке :)
Хорошее замечание. Однако, я сразу сделал этот логичный вывод :tehnari_ru_889:
При таких параметрах, никакой разъем не подойдет.
Провода должны подключаться непосредственно к АКБ.
Питание от генератора - тоже не вариант. Он имеет мощность порядка 50Вт.
    12.4 KB · Просмотры: 2,932
