30.06.2013, 00:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Сигнализация на базе лазерной указки
Данное охранное устройство построено на базе лазерной указки. В режиме охраны луч от лазерной указки попадает на фотодиод. В том случае, когда человек или животное проходит между лазерной указкой и фотодиодом, луч прерывается, и сопротивление фотодиода резко возрастает. Микросхема TL072 настроена как компаратор напряжения. Опорное напряжение сформировано делителем на резисторах R2 и R3 подается на вывод 3 микросхемы U1, а сравниваемое напряжение на вывод 2 с делителя R1 и D2. Когда лазерный луч прерывается, напряжение на выводе 2 компаратора падает ниже, относительно вывода 3, в результате чего выводе 1 операционного усилителя переключается на противоположное состояние. Этот сигнал может управлять сиреной, компьютером или каким либо исполнительным устройством. Резистор R4 необходим для предотвращения самопроизвольного переключения, когда на обоих входах одинаковое напряжение. Конденсатор C1 предотвращает срабатывание устройства от незначительного прерывания луча, например, летающих насекомых. Если же вы хотите, чтобы схема, была более чувствительной, то емкость этого конденсатора можно уменьшить до 1 мкФ. Ниже приведена схема и парочку фоток и видео устройства как работает. Пробную версию собрал просто на макетки для проверки. |
30.06.2013, 00:37 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее Печатная плата лазерной цветомузыки Чертежи изготовления коллиматора для лазерной указки Сигнализация |
30.06.2013, 00:39 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Le_Fleurs, можно маленький оффтоп?
расскажите про эту "макетку", что это вообще такое? А то америкосы все их используют, я такую даже в глаза не видел... Там внутри что-то есть, или это просто сетка?
30.06.2013, 00:41 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
не, ну так не интересно... надо на инфракрасных делать! а то так то видно ж всё..
«Sound. Vision. Soul» © |
30.06.2013, 00:44 | #4 (permalink) | |
30.06.2013, 00:46 | #5 (permalink) |
30.06.2013, 01:01 | #6 (permalink) |
Механик
Ну да, там подбор нужен, а вообще устройство интересное, и главное работает!
30.06.2013, 16:27 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
