21.06.2013, 21:37 | #1 (permalink) |
Питание для кулера. Вопрос
Присмотрел под охлаждение 2 кулера небольших (80х80х10) по 12В каждый. Но вот возникла дилемма. Куда их подключать? Ковыряться во внутренностях ноутбука не хочется, решил от USB "прикуритьвать". Но там 5В. Если подключить 2 кулера, то крутиться они будут еле еле. Как же быть? Каким образом взять необходимое питание? Внешние источники пока на втором плане. Спасибо. |
21.06.2013, 21:37 | |
По данной тематике есть и другие темы мод-кулера Обороты кулера |
21.06.2013, 21:50 | #3 (permalink) |
акб ноутбука у меня доживает свои дни.
ноутбук уже как стационарный компьютер, постоянно работает от сети ... мне проще подавать питание от ноутбука (если это возможно), нежели от розетки, поэтому собственно и создал тему) |
21.06.2013, 21:51 | #4 (permalink) |
Все равно с подставкой мобильности ноутбук лишается. Действительно, почему бы не привязать его к сети в таком случае?
Тогда и думать нечего. Запитать вентиляторы от сети куда проще, чем от USB. "Врезаться" переходником в шнур между БП ноута и самим ноутом. |
21.06.2013, 21:54 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
тем более: |
21.06.2013, 22:35 | #6 (permalink) | |
мощно!!! я надеюсь это была шутка.
Я думал, может есть какая незамысловатая схемка, которая ставится между USB выходом ноута и карлсонами. Видимо проще будет действительно отдельное питание. Просто исходя из эстетических соображений это будет не очень красиво смотреться. Провод от ноутбука + провод от подставки. От ноутбука провод 10-15см куда лучше выглядит) Ладно, попробую тогда еще посмотреть большие вентиляторы. |
21.06.2013, 23:27 | #9 (permalink) | ||
Подумал сначала, что предлагалось оголить провод питания ноутбука, припаять к нему еще провод (на кулеры) и все это дело заклеить синий изолентой Но теперь, что-то мне подсказывает, что имелось ввиду купить некий переходник, который крепится к штекеру от БП, вставляется в ноутбук и дает возможность подключить к нему еще штекер. Как-то так, вообщем Цитата:
Если только хомутами соединить два провода (БП и на подставку), чтобы порознь не болтались ... но бывают моменты, когда ноутбук юзается за пределами дома. А там подставка ни к чему. И отсоединять хомуты каждый раз не комильфо. Еще вопрос немного не по теме. Подставка будет собой представлять некий бутерброд ( верхний лист, средний лист и нижний лись). В верхнем листе планируется вырезать отверстие под размеры кулеров (в данном случае 16см на 8см), с отступом от нижнего края листа 6.5 см и левого края 3.5 см. В среднем листе планируется вырезать отверстие 19.5см на 8, с отступом от нижнего края 6.5 Нижний лист без каких либо вырезов. Так расположены отверстия в ноутбуке. Т.е по сути получается, что захватывать воздух планируется не с низу, а с боку (средний лист). На рисунке для наглядности показываю, как будет вырезаться средний лист (левый рисунок) и верхний (правый рисунок), соответственно с отступом слева 3.5см Так вот. На ноутбучных кулерах, крыльчатка стоит как бы перпендикулярно. Потому как засасывает воздух снизу, а выталкивает его не на верх, а в бок. Такие вентиляторы дорогие. Я хочу купить простой, от процессора ПК. Там крыльчатка стоит не совсем перпендикулярно, но и не прямая. Немного под наклоном. Если срезать бок у такого кулера и вставить его в середину бутерброда. Будет ли он захватывать воздух сбоку? Мне кажется, что будет, потому как снизу будет лежать нижний слой без каких либо отверстий и воздух должен по идее засасываться либо сбоку, либо сверху. Но так как крыльчатка немного наклонена + задать нужную полярность, у него не останется выхода, как засасывать сбоку. Что скажете? Спасибо и извиняюсь, что так замудрил, но бошка совсем не варит на ночь глядя))) P.S не хочу делать забор воздуха снизу, потому как подставка не стоит на идеально ровной поверхности (на столе), 99.9% своей жизни, ноутбук проводит на кровате. И уж если сбоку воздух будет поступать, то снизу по любому нет. |
22.06.2013, 09:52 | #10 (permalink) |
Что-то тишина. Ну да ладно.
Спрошу ка я еще вот что. На днях куплю 140мм кулер с подсветкой + регулятор скорости. На кулере 3 пиновый провод + на регуляторе 3 пиновый (который в материнку по всей видимости вставляется) на выход и на выход. Тех. характеристики этих двух девайсов не показаны. Так вот хотел узнать, на сколько мне нужно прикупить блок питания, чтобы запитать все это дело? Сколько ампер нужно? |
