21.06.2013, 20:32 | #1 (permalink) |
Регуляторы громкости для акустики
Попробовал спаять схему (ссылку с вашего форума заблокировали) работает, но при потенциометре до 20кОм звук на минимуме все равно слышно, но при этом же плавной регулировки не удается добиться, в конце громкость резко увеличивается. При 50кОм минимальный звук приемлемый, но он опять не равномерно увеличивается. В чем дело? Потенциометры не новые. А для акустики, как я понял по опыту, нужно большое R, но результат наверно тот же будет. Какое здесь сопротивление подобрать? Рассматриваю не бюджетные варианты, т.е. готов потратиться на качественные компоненты. |
21.06.2013, 20:32 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Регуляторы тембра, громкости и баланса Схема акустики Небольшой мод акустики Выбор акустики 2.1 Цена акустики |
21.06.2013, 21:44 | #2 (permalink) | |
P. S. Включать переменный резистор между источником сигнала и головными телефонами противоестественно. |
22.06.2013, 08:45 | #3 (permalink) |
Вот пошаговая
Инструкция 1 Приготовьте один штекер типа «джек» (стереофонический, для наушников, диаметром в 3,5 миллиметра) и два штекера типа «тюльпан» (другие названия - RCA и «Азия»). 2 Возьмите два одинаковых переменных резистора номиналом от 20 до 200 килоом. Положите их на стол таким образом, чтобы выводы обоих резисторов были направлены вниз, а оси - в вашу сторону. 3 Левые выводы обоих резисторов соедините с общими контактами всех трех разъемов: «джека» и двух «тюльпанов». 4 Правый вывод одного из резисторов подключите к выводу «джека», соответствующего левому каналу, а другого резистора - к его же выводу, соответствующему правому каналу. 5 Возьмите два конденсатора емкостью в несколько десятых долей микрофарада. Первый из них подключите одним из выводов к среднему контакту одного переменного резистора, второй - также одним из выводов к среднему контакту другого переменного резистора. 6 Оставшийся свободным вывод первого конденсатора подключите к центральному контакту одного разъема типа «тюльпан», а второго - к центральному контакту другого такого же разъема. 7 При желании, вместо двух отдельных переменных резисторов примените один сдвоенный. Но тогда не получится регулировать громкость по каналам раздельно. Придется добавить регулятор стереобаланса. Он представляет собой одиночный переменный резистор номиналом в несколько десятков килоом. Его левый вывод соедините с центральным контактом одного из «тюльпанов», правый - с центральным контактом другого. Средний вывод подключите к общему проводу. 8 Для регулятора тембра, если вы хотите его установить, используйте только сдвоенный переменный резистор номиналом около 100 килоом. У обоих его секций соедините левые выводы со средними и подключите к общему проводу. Правый вывод одной секции через конденсатор на 0,2 микрофарада подключите к среднему выводу одного резистора регулятора громкости, а правый вывод другой секции - через такой же конденсатор к среднему выводу второго резистора регулятора громкости. 9 Установите регулятор громкости в корпус. 10 Обесточьте компьютер и усилитель. «Джек» подключите к линейному выходу звуковой карты, а «тюльпаны» - к линейному входу усилителя. |
22.06.2013, 13:41 | #5 (permalink) | |
22.06.2013, 14:02 | #7 (permalink) | |
deleted
Для регулировки акустики подойдет регулятор на 20К если его поставить перед усилителем. При этом наушники тоже можно подключать к выходу усилителя вместо колонок через сопротивление (ориентировочно 100 ом, но надо будет подбирать). |
22.06.2013, 15:08 | #8 (permalink) | |
22.06.2013, 15:26 | #10 (permalink) |
