19.06.2013, 22:05 | #11 (permalink) |
19.06.2013, 22:05 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Не работает подсветка монитора Звук работает частично Не работает подсветка экрана в SonyEricsson W800i Индикатор не работает Не работает подсветка клавиатуры на ноутбуке |
21.06.2013, 17:31 | #12 (permalink) |
Парни помогите с таким вопросом, я вычитал что жки питается от переменного тока и у меня возник вопрос откуда он его берет если питание идет с батареи что уже означает что ток постоянный и помощь в том как протестировать жки на работоспособность так же плату на наличие сигнала на жки (для того чтобы установить причину неисправности отсутствие сигнала или проблема в токопроводящей резине) сколько вольт подается на него и почему я в схеме вижу только одину дорожку на элемент каким образом срабатывает питание жидких кристаллов? и прошу объяснить мне это подробно и не ругать за отсутствие знаний так как я очень хочу научится этому а возможности ограничены.
PS. Хотел бы я знать кого нужно убить чтобы знать все на вашем уровне |
21.06.2013, 18:23 | #13 (permalink) |
deleted
Там динамическое "подсвечивание" сегментов по принципу решетки. Соединены все вертикальные элементы одной линией и все горизонтальные тоже. В каждый момент времени сигнал подается только на один сегмент, определяемый вертикальной и горизонтальной линией, типа как в "морском бою" стреляют, например"Б7". Сканируя с высокой частотой решетку рисуется изображение (цифры). Благодаря медлительности переключения жидких кристаллов они удерживаются в определенном положение между периодами сканирования и мы видим не бегущую точку, а цельную картинку.
21.06.2013, 21:37 | #15 (permalink) |
Да, на ЖК индикаторы подается переменное напряжение. Источник питания и общий провод попеременно подключаются к сегментам (SEG) и к подложкам (COM), таким образом полярность подводимого к ним напряжения меняется, в общем случае 50-100 раз в секунду. Подавать постоянное напряжение на ЖКИ нельзя, от постоянки они быстро "скиснут" из-за электролиза.
22.06.2013, 00:09 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
У меня даже телевизора нет
А по факту, если глаз видит с высокой частотой то почему мы не видим, скажем, полет шарика от рогатки? И так же почему мы замечаем размазанный след от полета того же шарика? То бишь глаз замечает, что было движение но не "видит" сам полет. Все просто, глаз и мозг просто "не успевают" обрабатывать информацию с такой скоростью. Так же откуда взялась эта цифра в 24 кадра? Просто, это минимальное количество кадров которое глаз и мозг воспринимает без эффекта мерцания, ну и популярная информация доступная даже детям для облегчения восприятия окружающего мира. Надеюсь я ответил на ваше высказывание? |
22.06.2013, 01:21 | #18 (permalink) |
deleted
Эта цифра образовалась совершенно случайно при развитии синематографа. Потом уже ей начали приписывать всякие свойства.
Что касается ЖК индикаторов в примитивных устройствах, то ни один из них не способен переключаться даже 10 раз в секунду. Так что ни глазу, ни мозгу, обрабатывать совершенно нечего, так как картинка статична и не имеет мерцания. Переменное напряжение подается на спираль накала ВЛ-индикаторов. На ЖК-индикаторы идет динамическое переключение, а это не переменка. Различие между переменным и постоянным пульсирующим напряжением знаете? |
22.06.2013, 08:54 | #19 (permalink) | |
Для ЖК индикаторов совершенно неважно, динамическая ли индикация применена или статическая, но напряжение на электроды жидкокристаллического индикатора должно подаваться именно переменное. Поэтому динамическая индикация не избавит Вас от необходимости изменения полярности прикладываемого к индикатору напряжения, с частотой больше той, с какой происходит переключение динамически индицируемых разрядов. Для примера ознакомьтесь хотя бы с работой КР572ПВ5, где индикация ни разу не динамическая, а напряжение на сегменты и подложку подается переменное Последний раз редактировалось Bydlokoder; 22.06.2013 в 09:04 |
22.06.2013, 10:24 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так.
Suharev, Azziop и Bydlocoder, призываю немедленно остановить "полемику", плавно переходящую в наскоки, переходы на личности и пр. Если можете помочь топикстартеру - помогите, а п...ками меряйтесь в ЛС. Ну или, если невмоготу, создайте для этого отдельную тему. В случае игнорирования замечания топики будут удалены и будет роздано "всем сестрАм по серьгАм". Vladimir_S, в данном случае - модератор. |
