Регулировка напряжения компьютерного БП
Metallist
30 Янв 2011
Подскажите пожалуйста схемы,которые можно было бы подключить к компьютерному БП к выходам 5В 36А или 12В 7А. Чтоб напряжение и силу тока можно было регулировать от 0 и до возможного значения, лишь бы не меньше половины. Без серьезного вмешательства в схему БП. Для экспериментов с гальванопластикой.
Напряжение можно регулировать обычным параметрическим стабилизатором на транзисторе. Силу тока - мощным реостатом.
Для этого не нужны такие чудовищные токи.
Невозможно регулировать и ток и напряжение при одной и той же нагрузке.
В этом случае лучше всего подойдет
мощным реостатом.
Если есть трудности с его приобретением то можно использовать несколько автомобильных лампочек. Удачи.
Спасибо за советы!
Если нужна схема, посмотрите такой вариант
Тоже вполне неплохой вариант
