Опять вариант обращения к экстрасенсам форума ?:tehnari_ru_203:уселитель для внешней автомобильной антени.
У товарища, кстати, проблемы с радиоприёмом появились после установки светодиодных ДХО: их балласт здорово шумел в довольно широком радиодиапазоне.Может причина слабого приёма совершенно в другом ?
Так 30 или 50?30-50км. от города
Возможно, она неисправна. Проверить легко - вставьте в антенное гнездо приемника кусок провода 0,6 - 1 метр длиной. Приемник, естественно, надо изьять из панели.антена активная заводская внешняя а крише.
С антенной явно что-то не то. Или с приемником. Первым делом
Все станет ясно. Удачи.вставьте в антенное гнездо приемника кусок провода 0,6 - 1 метр
Если приемник исправен то громко и чисто до 50 - 60 км.И ЧТО должно бить с подключеним куском провода 0,6-1м
Не стоит забывать, что радиус уверенного приёма зависит от мощности передатчика. Как правило в провинции, мощности радиостанций или ретрансляторов не велики.громко и чисто до 50 - 60 км.
Только очень хороший приемник, с высокой чувствительностью, будет надежно принимать на таком растоянии, 55 км - это почти предел для ЧМ диапазона. Да и передатчик должен быть мощным. А как с приемом у Ваших знакомых или соседей? И какие у них модели?55км от города
Это действительно совсем мало, скорее всего акт. антенна неисправна. Попробовать заменить?всего 25км ето совсем мало
