#21 (permalink) |
#24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я бы вот так сделал, твой генератор работает 100%, сам собирал лет 25 назад, баловство молодости. Принцип прост, еще один каскад в режиме усилителя мощности, транзисторы я указал, найдешь аналоги ради Бога. Можно конечно попробовать на выходе и КТ315, если по току протянет, тут уже сам думай или кто из Форумчан подскажет ...
#25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Связь генератора и УМ слишком сильная. Конденсатор (на схеме обозначен 100пФ) д.б. одного порядка с теми, что использованы в генераторе (4-20пФ, 6пФ), или меньше их. Чтобы не мучится с подбором, подключите его к отводу от первого витка катушки, считая сверху.
P.s. вот и я лет 25 назад делал подобную глушилку. Ну достал сосед - включит телевизор и засыпает, а телик орет всю ночь, пока передачи не кончатся. А как только кончаются и появляется шум, сосед всегда просыпался и выключал его. Но я в УМ использовал КТ907. ![]() |
#26 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() Вот первое предложение замены, но кажется КТ907 проблема, не очень был в обиходе ... ![]()
#28 (permalink) |
Ребята, что-то не запускается эта схема. Даже предыдущего эффекта нет...
А еще на практике возник вопрос о предназначении второго подстроечника - теперь волну следует искать двумя? Транзистор усилителя - кт 801, может проблема в нем? |
#29 (permalink) |
Первым подстроечным конденсатором генератор настраивается на нужную частоту, вторым подстроечником контур усилителя мощности настраивается на частоту генератора по максимуму отдаваемой мощности.
Транзистор КТ801 на 100 МГц работать не будет вообще. |
#30 (permalink) |
Есть простое и эффективное предложение-замаскировать данный глушак под "предмет уличного интерьера" и разместить в непосредственной близости от объекта глушения.
Варианты-Большой булыжник, кирпич, пенек...ну и так далее. Не дорабатывая и усиливая схемы. Заодно и вычислить кто это сделал сложно будет. |
fm глушилка подавитель |
