Старый 26.05.2013, 19:48   #11 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Конечно согласен, извиняюсь мимоходом, я бы уменьшил емкость ...
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу
Глушилка
Нужно устройство в определении месторасположения - жучок, глушилка и т.п.
Старый 26.05.2013, 22:43   #12 (permalink)
Bydlokoder
Резистор 220 Ом в эмиттерной цепи нужно уменьшить раз в 10 как минимум и от смещения можно отказаться.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 00:11   #13 (permalink)
Rocksolan
Вот этого не понял:
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Rocksolan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 01:21   #14 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Смысл высказывания сводится к тому, что усилительный каскад можно перевести в режим работы С - без смещения. Для этого достаточно убрать резистор между базой и коллектором (15кОм). При этом немного уменьшится усиление каскада, но увеличится его КПД. Компенсировать уменьшение усиления можно увеличив связь с генератором.
Старый 02.06.2013, 03:18   #15 (permalink)
Rocksolan
Итак, издание 2-е, исправленное и дополненное Прошу утвердить либо вносить дальнейшие предложения по совершенствованию.
И еще: какая группа транзисторов может здесь помочь? У меня много советских транзисторов разных видов. от МП16 до КТ809. А вот именно 603-го не нашёл. И 368-го нет.
Старый 02.06.2013, 08:47   #16 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
В такой схеме генератор не запустится, транзистор находится в глубокой отсечке...
СветLANa на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 12:10   #17 (permalink)
George Smith
Сообщение от Rocksolan Посмотреть сообщение
Ты не понял, схему генератора менять не надо, нужно добавить еще один такой каскад в режиме усилителя мощности. Даже если усилитель мощности будет тоже на КТ315, это уже даст заметный прибавок, а на твоих частотах вместо КТ603 можно использовать КТ602, 604, 605 ...
Старый 02.06.2013, 13:41   #18 (permalink)
Bydlokoder
Rocksolan, чтобы Вам голову не ломать, а нам не повторять прописные истины, смотрите схему стопроцентного жука с VRTP от Werewolf разобранного Flight на все составляющие. Вам нужно то, что на схеме выделено сиреневым фоном, подключите это к вашему генератору так же, как на схеме оно подключено к генератору выделенному желтым фоном. Усилитель без удвоения частоты может возбудится, но Вам оно без разницы, Вы же не музыку транслировать собираетесь.
Старый 02.06.2013, 14:46   #19 (permalink)
George Smith
А зачем ему удвоитель частоты, еще и контур не настраиваемый? У него все есть, собирает два таких каскада один в режиме генератора, другой в режиме усилителя мощности и все, чувствую схему придется рисовать ...
Старый 02.06.2013, 14:49   #20 (permalink)
Rocksolan
Red face
И если можно, сразу с изменениями, предложенными уважаемой коллегией...
Спасибо, необъятное спасибо!
fm глушилка подавитель
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
