FM-глушилка
Rocksolan
14 Мар 2013
FM-глушилка
Просто на картонке, почти по Иванову) собрал глушилку, которая запустилась сразу.
Устройство работает, на волну невоспитанного соседа я настроился сразу, мой приемник она глушит успешно. Но стоит выйти в приемником за границы деревянного домика, в котором установлен мой генератор - сигнал от него пропадает, еле выходит из окна.
ВОПРОС мой заключается в том, как усилить сигнал. До объекта - метров 15-20.
Немного о моей конструкции.
Транзистор - КТ315А
Конденсатор 6 пф - трубчатый 10 пф
Конденсатор 0,01 МкФ - "флажок"
Питание - адаптер 8 в
Катушка - мотал проводом 0,5 мм на карандаш, витки разведены где-то на 1 мм друг от друга.
Антенна - провод-донор катушки, 1,5 м, прикреплен концом к алюминиевому карнизу.
Заранее спасибо!
    10.7 KB · Просмотры: 1,223
Чуть не забыл...
ОГРОМНАЯ просьба писать именно о модернизации данной схемы. Что существуют другие, более сложные, я знаю; но достать сложнае детали нет возможности...
Попробуйте для начала отцепить провод антенны от карниза и поиграться с его длиной, добавляя/убавляя 20-30 сантиметров. Или взять для антенны провод длиной около 2 метров и скручивать понемногу с конца в небольшое колечко, регистрируя максимум излучения.
Как вариант - использование направленной антенны.
Для этих целей очень хорошо подходит "волновой канал".
Транзисторы поставьте с бóльшим fт, например КТ368
Собрать еще один такой каскад и включить его усилителем мощности, т.е. убрать конденсатор коллектор-эмиттер - 6pF который. Лучше в нем поставить КТ603 ... :)
Огромное спасибо каждому!!! Попробую каждый из вариантов.
2 George Smith: правильно ли я понял, что следует вместо 6 пф поставить просто перемычку (пустить напрямую к антенне), а транзистор заменить на КТ603?
Или имелось в виду включить такой каскад вместо указанного конденсатора?
Нет просто убрать конденсатор и каскад превратится из генератора в усилитель, входной конденсатор 0.01 отсоединить от массы и подключить на контур генератора вместо антенны. Если что-то не понял придется рисовать, а не охота ... :)
Ну и нехилая там получится связь между каскадами...
При большой связи между каскадами, Вы уменьшение добротность контура, что в свою очередь ведет к уменьшению амплитуды полезного сигнала, паразитным модуляциям и гармоникам...
Либо надо ставить конденсатор емкостью 100-300пФ, подключив его к месту, где была антенна, либо оставить 0.01мкФ, но подключить его к первому витку (отсчитывается сверху по схеме) катушки генератора.
Конечно согласен, извиняюсь мимоходом, я бы уменьшил емкость ... :)
Резистор 220 Ом в эмиттерной цепи нужно уменьшить раз в 10 как минимум и от смещения можно отказаться.
Смысл высказывания сводится к тому, что усилительный каскад можно перевести в режим работы С - без смещения. Для этого достаточно убрать резистор между базой и коллектором (15кОм). При этом немного уменьшится усиление каскада, но увеличится его КПД. Компенсировать уменьшение усиления можно увеличив связь с генератором.
Итак, издание 2-е, исправленное и дополненное :) Прошу утвердить либо вносить дальнейшие предложения по совершенствованию.
И еще: какая группа транзисторов может здесь помочь? У меня много советских транзисторов разных видов. от МП16 до КТ809. А вот именно 603-го не нашёл. И 368-го нет.
    9.6 KB · Просмотры: 333
В такой схеме генератор не запустится, транзистор находится в глубокой отсечке...
Ты не понял, схему генератора менять не надо, нужно добавить еще один такой каскад в режиме усилителя мощности. Даже если усилитель мощности будет тоже на КТ315, это уже даст заметный прибавок, а на твоих частотах вместо КТ603 можно использовать КТ602, 604, 605 ... :)
Rocksolan, чтобы Вам голову не ломать, а нам не повторять прописные истины, смотрите схему стопроцентного жука с VRTP от Werewolf разобранного Flight на все составляющие. Вам нужно то, что на схеме выделено сиреневым фоном, подключите это к вашему генератору так же, как на схеме оно подключено к генератору выделенному желтым фоном. Усилитель без удвоения частоты может возбудится, но Вам оно без разницы, Вы же не музыку транслировать собираетесь.
    32.6 KB · Просмотры: 673
А зачем ему удвоитель частоты, еще и контур не настраиваемый? У него все есть, собирает два таких каскада один в режиме генератора, другой в режиме усилителя мощности и все, чувствую схему придется рисовать ... :D
:tehnari_ru_942:
И если можно, сразу с изменениями, предложенными уважаемой коллегией...
Спасибо, необъятное спасибо!
