Создание устройства, различающего объекты
Black_Parrot
5 Янв 2007
Здравствуйте, ребят! Моя учеба плавно подвела меня к идее о создании устройства, которое каким-то образом будет отличать один объект от другого.
Я как-то слышал про новомодный конструктор-роботов Arduino. Сейчас поверхностно изучил, что это такое и решил попробовать применить именно его. Думаю заказать себе в ближайшее время какой-нибудь базовый набор для новичков(Arduino uno + набор датчиков/моторов + инструкции)
Дело в том, что такими вещами я никогда не занимался, но, насколько я понял из статей про ардуино, создать на нем простой проект вполне реально даже новичку, не имеющему представления о программировании и использовании микроконтроллеров.
Пока я не приобрел набор ардуино, хочу спросить, насколько подобная затея будет проста в реализации.
Идея заключается в том, что(см. картинку)
1) Имеется определенный набор абсолютно разных объектов(Например, стул, мобильник, банка с краской, линейка).
2) Имеется Ардуино с сенсором и дисплеем(в идеале, экран от мобильника, но там как пойдет - может простой чб двухстрочный)
Прислоняем ардуино к стулу(ну, к примеру) - получаем информацию на дисплее(Например "Это стул")
Прислоняем ардуино к мобильному телефону - получаем инфу на дисплей(Допустим "Это телефон" или число хотя бы, например "78")
В моем дилетантском видении это может быть проделано следующим образом:
вариант 1(на картинке именно он)
В каждый объект мы засовываем что-то(что засовывать?)
И сенсор в ардуино считывает это что-то и таким образом ардуино получает команду выводить на экран некую инфу.
вариант 2
Я отбираю объекты не случайно, а таким образом, чтобы они могли быть "прочитаны" сенсором. Ну например - объекты с разным магнитным полем?! В наборе будет , например 4 объекта, которые имеют разную силу магнитного поля. Ардуино будет выдавать информацию, основываясь на соответствиях: магнитное поле = инфа на дисплей
Первый вариант для меня выглядит предпочтительнее. Подскажите, как я могу это реализовать(пока без конкретики). Какая-то система типа считывания карточек в метро или магнитных ключей. :/
    14.1 KB · Просмотры: 174
Есть варианты и много:D Можно на каждый поместить микрочип типа тех что используются в билетах на метро:D Те же билеты и использовать, вырезать из них эти чипы и приклеить к предметам, а потом записать в память какой чип за какой предмет отвечает. Так же думаю можно сделать что то типа системы распознавания штрих-кодов, только аналоги стрих-кодов сделать свои и попроще, хотя можно и оставить стандартную систему. Можно впринципе и с магнитным полем думаю, сделать что то вроде металлоискателя и по силе сигнала определять предмет, правда так он будет реагировать только на металлические вещи или содержащие в себе металл.
Спасибо за оперативные ответы.
ИМХО вполне реализуемо с помощью считывателя NFC
RFID чипы? Правильно ли я понял, что именно они используются в картах метро?
После поверхностного изучения, что такое NFC, у меня появился вопрос:
В вики написано, что технология "соединяет" чип и считыватель чуть ли не на расстоянии до 10см! А почему тогда карты в метро нужно прикладывать вплотную?
+ Можно ли достать RFID чипы из использованных проездных и с помощью, например NFS шилда для ардуино, записать необходимую информацию на эти старые чипы?
Есть идея в крупных объектах разместить множество чипов, чтобы считывание информации происходило при контакте с любой(почти любой) частью объекта.
Например, под столешницей разместить штук 40 чипов(одинаково запрограмированных) и куда "считыватель" на стол не клади - все равно будет "связь" с каким-нибудь чипом.
Да правильно, правильно... :)
Я так мыслю - специально, чтобы: во-первых, обойтись минимальной мощностью приёмопередатчика; во-вторых, чтобы исключить считывание другой, случайно попавшей в рабочее пространство, карты и, в-третьих, чтобы у владельца карты было осознание действия, то есть он что-то сделал (приложил карту), чтобы пройти.
Можно ли достать RFID чипы из использованных проездных ...
Сам чип - не проблема, вот антенну сложнее. Проще использовать карту целиком, либо делать потом свою антенну.
... и с помощью, например NFS шилда для ардуино, записать необходимую информацию на эти старые чипы?
Вот именно за эту приблуду ничего не скажу, да и не все чипы поддерживают повторную запись. А зачем? Метки в картах и так уникальны, достаточно сопоставить ответ каждой метки с определённым для неё событием.
А, я понял.
Антенна - это спиральная дорожка, а чип - это центральная часть?
А в магазинах стоят рамки(чтоб товары не украли) тоже NFC или нет?
    11.3 KB · Просмотры: 107
Редко. Обычно там используются гораздо более дешёвые резонансные системы. На Вашей картинке, например, это колебательный контур из антенны-катушки и конденсатора.
Можно купить, на ибее свободно продаются по запросу nfc tag, хоть самоклеющиеся хоть большие хоть маленькие:D Но помоему с проездными легче, зашёл в метро да набрал использованных сколько угодно, насколько я помню они там везде кучами валяются:D Кстати на хабре есть довольно интересная статья по применению использованных проездных и телефона с андроидом и NFC-модулем, ну и программки:D Если надо кину ссылку:D
Кстати на хабре есть довольно интересная статья по применению использованных проездных и телефона с андроидом и NFC-модулем, ну и программки Если надо кину ссылку
Да, ее сегодня прочитал. Спасибо.
В общих чертах понял, что за NFC такой.
Пока жду комплект для чайников с Arduino uno R3. Попрактикуюсь с простенькими схемками, потом буду думать, как NFC прилепить. Наверняка, куплю таки шилд с NFС, потому что сразу такое вряд ли сам спаяю.
Можно сказать, что этот проект - возможность для меня поверхностно изучить Ардуино.
В общем, все оказалось не так сложно. Сначала поделал простенькие схемки(спасибо набору для начинающих - там и плата монтажная была и набор базовых элементов(диоды, датчики), и объяснялки-обучалки). Потом, когда привезли NFC-shield, подключил... скачал библиотеку с сайта производителя и все заработало. Кое-чего от себя в код добавил. Удовольствие, конечно, недешевое. :(
Металл убивает NFC наповал. Стоит положить что-нибудь металлическое на талончик - ничего уже не читает.
    66.2 KB · Просмотры: 100
Сегодня все доделал. ))) Сумасшедший проект. ) Никогда подобного не делал еще.
    22.9 KB · Просмотры: 93
    12.1 KB · Просмотры: 179
    57 KB · Просмотры: 196
    24 KB · Просмотры: 172
    65.4 KB · Просмотры: 158
    78.3 KB · Просмотры: 143
    59.1 KB · Просмотры: 163
    49.9 KB · Просмотры: 157
    57.6 KB · Просмотры: 144
Презренный птах сия форума, а где схема и описание ?... :)
Вот еще.
Философский смысл устройства - полиграф для объектов. Сравнивает ожидания пользователя(через прикосновение) с реальностью продукта(моб.телефон, наушники, фломастер - все, что угодно) и выдает информацию, насколько продукт нас обманывает. Это к вопросу о том, что сейчас прежде чем что-то купить нужно перерыть тонны форумов в поисках отзывов и обзоров.
Внешний вид - что в духе альтернативного будущего с использованием дерева и всякой электроники. Что-то сходное с идеей стимпанка и подобных.
    26.2 KB · Просмотры: 63
    82.5 KB · Просмотры: 73
    55.3 KB · Просмотры: 74
    68.8 KB · Просмотры: 80
    15.6 KB · Просмотры: 75
    54.6 KB · Просмотры: 69
Схему попозже могу предоставить(она сейчас в универе - там наши проекты изучают в рамках оценки проекта). Она у меня правда вся кривая - руконарисованная в спешке. Сложностей больше было с програмированием - получилось не так здорово, как я хотел.
По памяти нарисовал. Вроде было так:
2 адаптера Ахахаха )))
Еще у меня получилась забавная штука - после включения нужно подождать минут 5-6, чтобы полноценно заработал(полагаю, что это что-то я не так с транзистором сделал)
    40.1 KB · Просмотры: 106
