Плавное волновое переключение светодиодов
vampir-81
17 Май 2013
Господа здравствуйте! :)
Мне нужно сделать так, чтобы расположенные на круге 8 диодов попеременно (4+4) плавно уменьшали и увеличивая яркость. Полностью не гасли, а давали волну. Если можно будет регулировать скорость волны, или раз и навсегда подобрать желаемую подбором элементов - отлично. Может что подскажете?
Если я правильно понял, то схема эта
В ней частота волны регулируется подбором конденсаторов 470? не будут ли они полностью гаснуть?
    29.8 KB · Просмотры: 3,462
Что нужно в итоге: чтобы с частотой 1 герц яркость ассиметрично менялась от 20..50% до 100 (в одной группе ростет, в другой в этот момент уменьшается)
Я в той теме писала, могу и здесь повторить, что так как при значительном (в несколько раз) изменении тока через светодиод его яркость изменяется незначительно, то для получении удовлетворительного эффекта изменении яркости используют ШИМ. Можно, конечно, ШИМ сделать на рассыпухе, но, в основном, это делается на микроконтроллере.
Другие схемы требуют длительной настройки и даже при этом должного эффекта не получается.
Эта схема для двух каналов и как уже сказала Светлана требует большого опыта и настройки и то не гарантированна совсем плавность. Для получения волны вам неоходимо как минимум три канала собранных по кольцу в виде бегущих огней.
Три канала, это вот такая схема, по 4-е диода на канал, только прошивку надо менять, я писать подобную программу пока не силен, только начал изучать МК, делал все по старинке ... http://www.tehnari.ru/f156/t62654/ ... :)
Тогда вопрос: Есть ли готовые ШИМ? Есть ли те, кто может его сделать под заказ и сколько это может стоить?
ШИМ, это широтно-импульсный модулятор и он может применяться где угодно и в разных сборках, конкретно татого ШИМ (для твоих целей) готового нет.
Этого я не знаю, но еще не вечер и не завтра, на форуме народу много ... :)
на МК можно сделать любую волну, вплоть до цунами :D
А если такая схема? она доаст то что хочется?
    27.3 KB · Просмотры: 5,384
Нет на даст, это не полная плавность, а лишь частичная, транзисторы быстро уходят в насыщение ... :)
P.S. Так сколько каналов то надо, я немного не понял ?... :)
Надо 2 канала. Будет 2 диска. 8 диодов на каждом, (две группы 4+4). Группы должны разгораться-затухать в противовазе, или со сдвигом фазы в диапазоне 50 - 100 % яркости. Частота около1 герца.
А понял ну тогда выше схема на мультивибраторе должна пойти, только настроить под себя надо ... :)
Параметрами каких компонентов там будет задаваться частота волны и степенть изменения яркости?
И сразу в догонку вопрос - там что то похожее на два переменных резистора, спаянных в один узел. Я так понял их максимальное сопротивление должно быть 240 килоом. Можно подробно объяснить что сие за чудо и как его спаять?
Для начала надо собрать мультивибратор и конденсаторами подобрать частоту переключения, потом уже добавлять интеграторы и настраивать плавность, конденсаторы должны быть одинаковые, а переменный резистор сдвоенный ... :)
Как будут выглядеть интеграторы и что это такое? Если правильно понял - это будут бополнительные узлы на каждый диодний канал, которые нужно будет добавить к вашей схеме.
А они на схеме выше есть ... http://www.tehnari.ru/f117/t88321/#post908544 ... Только надо сначала настроить мультивибратор, на безплавное переключение под свои нужды, а потом уже добавлять интегральные цепи в базу транзистора ... :)
Это вы про пары резистор-конденсатор? А в схеме мультивибратора сдвоенный переменник на что влияет?
