25.05.2013, 22:35 | #22 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А я если не находил готовую плату в магазине, брал стоматологический бур, зажимал его в цангу, крепил на любой высокооборотистый двигатель и вычесывал лишнее с фольгированного текстолита... Правда респиратор надевал от пыли. Мало ли.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
26.05.2013, 11:58 | #25 (permalink) |
В схожих условиях (температура, концентрация, ротация растворов) хлорное железо травит быстрее, это факт многократно подтвержденный экспериментально. Выше в теме писали, что ч. или х.ч. медный купорос травит достаточно быстро, но я не представляю совершенно, где его приобрести, и не берусь предполагать его стоимость, если обычный купорос из хозмага стоит дороже хлорного железа.
26.05.2013, 16:13 | #29 (permalink) |
В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается. Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления. |
27.05.2013, 00:43 | #30 (permalink) |
Проводник
Это значит, что можно вместо готовой жидкости разводить таблетки гидроперита?
