Старый 01.05.2013, 21:44   #1 (permalink)
Renata_
По умолчанию Как рассчитать параметры элементов схемы?
Как рассчитать параметры элементов схемы, если
частота 8000 Гц;
размах выходного напряжения ±4 В;
минимально допустимое сопротивление нагрузки 2000 Ом.
На выходе должен получится треугольный сигнал.
Renata_ вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Даны два массива по 15 элементов
Помогите рассчитать элементы схемы
Прокрутка элементов в браузере
Сумма положительных элементов
Старый 01.05.2013, 22:32   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А так оно и будет.
Первый ОУ должен работать в режиме генератора тока, а второй - формирует треугольник.
В начальный момент, при подаче питания, на выходе ОУ2 напряжение равно 0 и конденсатор разряжен. Через резистор R начинает течь ток, который его заряжает. Т.к. конденсатор подключен к инвертирующему входу ОУ2, то на выходе напряжение начнет линейно наростать.
Задача ОУ1 поддерживать постоянный ток через RC-цепочку.
Описательная часть закончена, переходим к расчетной.
тау = R*C где тау = 1/f (f - требуемая частота)
Осталось расчитать резисторы первого каскада исходя из заданной амплитуды напрядения.
Сами справитесь?
Старый 01.05.2013, 22:37   #3 (permalink)
Renata_
сама не справлюсь(((
Старый 01.05.2013, 22:56   #4 (permalink)
Николай_С
Жаль!
Ну, если с математикой не очень, то хотя бы научитесь пользоваться поиском.
Правкически, Ваш случай.
Старый 01.05.2013, 23:03   #5 (permalink)
Николай_С
Чего пишу...
ОУ2, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
