25.04.2013, 17:42 | #1 (permalink) |
Перехожу на SMD
25.04.2013, 17:42 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Перехожу в "спящий режим" - вентиляторы крутятся, компьютер ни на что не реагирует |
25.04.2013, 18:09 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По большому счёту любую плату можно сделать с помощью SMD. Думай сам, что тебе нужно из приборов или просто устройств и делай
25.04.2013, 21:57 | #4 (permalink) |
Не это конечно хорошо, но можно поинтересоваться - с паяльником на 60 Ватт?
Нужно купить подходящий паяльник - иначе это попросту возня и мазня! + По теме: я собирал радиопередатчик ("жучок") - простенькие есть схемки из нескольких деталек - можно попробовать - и интересно и учишься! |
26.04.2013, 00:34 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Усилитель на 2030а , если надо найду печатку. Паяльник хорошо бы 12 вольт 8-12 вт
26.04.2013, 00:42 | #6 (permalink) |
Лентяй
Нууу, я то думал ты серьёзно взялся, с термовоздушной станцией Тогда посоветовал бы часы кпримеру на атмега8 или аттини2313 Впринципе если купишь нормальный паяльник с тонким жалом то можно и на аттини 2313 сделать там выводы потолще и они только с двух сторон Так же советую для пайки SMD прикупить флюс-гель безотмывной, гораздо удобнее и детальки прилипают Только индикаторный флюс-гель гель ТТ розовый не покупай, та ещё гадость, 2 платы из за него испортил Теперь паяльник в нём очищаю, классно получается
А паяльник советую ватт на 30, с керамическим нагревательным элементом, необгораемым тонким жалом, и регулировкой температуры(крутилка на ручке), я свой рублей за 300 вроде купил, хоть и выглядит как жуткая китайщина(которой он впрочем и является) но я ненарадуюсь |
26.04.2013, 12:22 | #8 (permalink) |
Лентяй
Дело в том что при изготовлении своих плат, этот гель впитывается в сам текстолит, а от перегрева он начинает иметь собственное сопротивление и мешает работе устройства.
26.04.2013, 16:15 | #9 (permalink) |
А кто сказал что у меня ЭПСН шестидесятка??? У меня набор из обычной паялки baku 936 и термовоздушки BETTER 850. Только главный минус (а точнее полный пипец) что мало транзисторов SMD.
26.04.2013, 16:17 | #10 (permalink) |
И нет паяльной пасты, а так и тестер смд деталей есть.
