18.04.2013, 01:14 | #1 (permalink) |
Выключатель с индикацией, как подключить?
Выключатель: R13-135LBBOTR3V выключатель ON-OFF 250B 6A черн. с красн. подсв. ссылка Там 4 клеммы: 2 силовые, и 2 индикаторные. Думал, индикация ставится параллельно нагрузке, 220 В. При подаче 220 В на клеммы индикатора, он не светится при любой полярности и любом положении выключателя. Отдал 70 р., а толку ноль.. З.Ы. сам выключатель работает. |
18.04.2013, 01:14 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Лабораторный трансформатор с индикацией Выключатель Светочуствительный выключатель Сенсорный выключатель Простой блок питания с индикацией 3, 5 и 9 вольт Акустический выключатель |
18.04.2013, 01:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Скорее всего, при первом включении и спалили индикацию...
У меня на усилителе кнопка с подсветкой (не такая). Продавщица сказала, что 12В на подсветку. Не думаю, что в Вашей кнопке неонка или делитель напряжения для диода...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
18.04.2013, 10:34 | #5 (permalink) |
Без повреждений (царапин и т.п.) разобрать почти нереально.
Разобрал. Индикатор похож на светодиод. ссылка Но как я должен догадаться, что там именно светодиод и на какое он напряжение? (На нем надписей нет.) И вообще, как-то странно. Выключатель на 220 В переменки. Откуда я должен брать 3 В постоянки? |
18.04.2013, 10:54 | #6 (permalink) |
начинающий
для сети есть выключатели с подвесткой и питаемой от сети
18.04.2013, 11:42 | #7 (permalink) | |
1) крепёж на защелках. Хотелось бы на резьбе, так гораздо удобнее. 2) мало вариантов исполнения, у всех "топорный" дизайн. Больше подходит для задней панели, только тогда зачем индикация?. Проще взять подходящий выключатель и отдельно индикацию сделать на неонке. Просто хотелось всё и сразу Не думал, что так нелогично будет сделано. |
18.04.2013, 11:49 | #8 (permalink) |
начинающий
Сетевой выключатель (4 контакта), который полностью обрывает 220В и должен быть на задней панели.
Тогда выш выбор - кнопка с фиксацией и подсветкой антивандальная. (резьба, подсветка, технодизайн) Такого плана: Я такую использовал, смотрится здорово. |
18.04.2013, 12:16 | #10 (permalink) |
начинающий
