10.04.2013, 11:07 | #1 (permalink) |
Подсоединение микросхемы беспроводного дверного звонка к проводному
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли взять микросхему беспроводного дверного звонка, который работает от пальчиковых батареек и вставить её на место микросхемы проводного звонка, который работает от сети 220В? |
10.04.2013, 11:07 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Переделка беспроводного звонка Мелодии звонка Роутер не раздает IP-адрес проводному клиенту |
10.04.2013, 11:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не проще ли безпроводный звонок запитать от сети ?...
10.04.2013, 16:47 | #5 (permalink) |
Спасибо большое за отклик! Но, я же написал выше, что не шарю в этих делах и мне нужно на более доходчивом уровне объяснит, что к чему, куда какие провода паять! Паять умею! Определить полярность, это вы имеете ввиду взять указатель напряжения и приложить с начало к одному проводу потом к другому! На том проводе где горит лампочка указателя напряжения это фаза, а там где не горит 0? А как определить полярность у беспроводного звонка если он от батареек работает? И вообще куда именно припаивать провода в то место от куда выходят контакты из платы к батарейкам? У меня сейчас старый звонок весит над дверью, но у него тихо играет мелодия, а беспроводной что-то глючит сигнал от кнопки не проходит. Кнопка стоит за общей дверью на площадке лифтового холла. Поначалу все работало, а потом не стал проходить сигнал, короче не звонит! Помогите разобраться, что к чему!
10.04.2013, 19:31 | #6 (permalink) |
А что Вам даст переустановка приемника радиозвонка из одного корпуса в другой? Работа кнопки и радиозвонка от этого не улучшится.
Если есть желание запитать таким образом приемник радиозвонка от сети 220 вольт, нужно чтобы в корпусе проводного звонка был блок питания, преобразующий сетевое переменное напряжение 220 вольт в постоянное напряжение 3-4,5 вольта. |
12.04.2013, 05:22 | #8 (permalink) |
