15.04.2013, 01:31 | #31 (permalink) |
15.04.2013, 05:45 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
2.5 квадрата - это пять киловатт на комнату!!! У нас по частному сектору на столбах такие "орешки" развешивают, чтобы люди не увлекались потреблением. Доходит до идиотизма, когда чайник и утюг народу приходится включать по очереди. Вот выделить освещение в независимую группу - идея очень хорошая, у меня оно вообще сделано на энергосберегающих и запитано через ИБП, а всё остальное...
15.04.2013, 18:11 | #33 (permalink) |
У нас нет ограничителей в столбах . Короче этот провод больше 5квт не выдержить да ? А ведь от общей коробки до счетчика тоже 2.5 значить на нем вся нагрузка дома оно ж тогда не выдержить или это не так ?
15.04.2013, 18:18 | #34 (permalink) |
5 кВт - долговременная нагрузка, бОльшие нагрузки возможны, но зависят от продолжительности нагрузки, температуры окружающей среды, условий прокладки, изоляции. На временной сопле в полтора квадрата и 15 метров длины зимой по улице у меня месяц висело шесть киловатт круглосуточно, но провод потом выкинул, изоляция стала страшненькой. Бытовую сварку можно подключить на время ремонта водопровода, но придётся внимательно следить за нагревом.
15.04.2013, 23:00 | #35 (permalink) |
Ни кто не может ответить по теме всё туда сюДА тянут . Рас для одной комнаты 5квт макс значить во всем доме общая мощность больше 5квт точно будет . Так выдержить ли провод от счетчика до общей разводки ? Или на нем тоже как 5квт это считается
15.04.2013, 23:20 | #36 (permalink) |
Еще рас обьясню . Частный дом везде медный 2.5мм провод . Общих 6комнат от каждой комнаты в коридор выведены провода для автоматов чтоб для каждой комнаты свой автомат был ,а оттуда до счетчика общий провод тем же 2.5мм растаямие до счетчика 7-8метров . Теперь примерная нагрузка в каждой комнате кухня допустим 3квт, ванная 2.5квт ну и в других комнатах зимой по 2квт допустим . И это получается от коробки автоматов до счетчика на провод идеи нагрузка 10-12квт . Так главный вопрос мой так нужно заменить провод везде на 4ку или 2.5 с запасом хватить ???
15.04.2013, 23:58 | #37 (permalink) |
2,5 квадрата для комнат и ванной хватит, для кухни нужно уже 4 (я ставлю 6), до счетчика 16 мм^2 по меди.
Для расчетов Вам нужно знать ПУЭ, но судя по вопросам самостоятельный расчет для Вас будет сложен. Воспользуйтесь программами онлайн расчета по запросу "выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения программа" или программой "электрик". |
16.04.2013, 06:27 | #39 (permalink) |
mercedes, первое предложение перечитай в моём сообщении, для тебя было написано, любитель готовых ответов.
Ведь все здесь могут дать только приблизительные ответы на твой вопрос, проект-то кто делал? Не известны ни условия прокладки кабеля, ни его марка. Последний раз редактировалось willow; 16.04.2013 в 06:33 |
