07.04.2013, 21:39 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
07.04.2013, 21:39 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Удаление и перепайка компонентов mini-ITX Перепайка BGA микросхем |
08.04.2013, 10:20 | #13 (permalink) |
Все же лучше взять точно такой же по номиналу емкости, если не ошибаюсь, конденсаторы в жк стоят в импульсном блоке питания, напряжение убежать может, если этот конденсатор стоит в цепи интегратора импульсов).
08.04.2013, 10:39 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Ёмкость желательно взять такую же как была, а вот напряжение, можно взять хоть в два раза больше чем было, это никак не скажется на схеме.
08.04.2013, 11:01 | #15 (permalink) |
Про напряжение я ничего не сказал , так как про него было сказано выше постом. Напряжение - любое, не ниже номинального, определяется только размером кошелька и посадочного места.
08.04.2013, 12:49 | #16 (permalink) |
Если менять конденсаторы возле трансформаторов ламп подсветки,то лучше взять на 35 вольт,поскольку расположение элементов настолько близко,что на 63 вольта с трудом встанут. говорю поскольку не давно знакомому менял кондеры и транзисторы на таком.
09.04.2013, 18:46 | #18 (permalink) |
вот те конденсаторы, которые вздулись. Надеюсь, только их заменой и закончится ремонт?)))))
и как новые, по посадочным местам они все идентичны или нет? |
09.04.2013, 18:57 | #19 (permalink) |
Скорее всего конденсаторы вышли из строя из за того что на них сэкономил производитель
Про посадочные места не волнуйся, всегда можно подогнуть выводы конденсаторов) |
09.04.2013, 18:58 | #20 (permalink) |
Gnot, не нужно забывать по температуру, при которой рассчитывается срок службы конденсатора. Если на корпусе конденсаторов указано 105 С, не стоит ставить вместо них 85 С, да и последние лучше менять на 105 С. Для аналоговой техники этот параметр не особо важен, а для цифровых устройств им пренебрегать не стоит.
