07.04.2013, 15:53 | #11 (permalink) |
Измеритель сопротивления кожи ладоней тут будет значительно полезнее, чем "мигалка" на паре микросхем. |
07.04.2013, 15:53 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса Помогите чайнику Помогите чайнику) Помогите чайнику Помогите чайнику в компьютере Помогите чайнику |
08.04.2013, 00:11 | #13 (permalink) | |
08.04.2013, 16:06 | #14 (permalink) |
Я экспериментировал с такой вот схемой, заменив транзистор на КТ3107. Вопросом особо не занимался, так только, собрал на макетке, побаловался и забросил. На изменение эмоционального состояния вроде реагирует, при прослушивании музыки стрелка отклонялась в разные стороны во время звучания любимых и нелюбимых музыкальных композиций. Не всегда верно, но в большинстве случаев стрелка отклонялась в правильную сторону, если не было других раздражителей кроме звуков музыки. Довольно инертная штука, реагирует не сразу, а в течении минут. Приходилось часто подстраивать "ноль", сильно уплывает со временем.
08.04.2013, 16:29 | #15 (permalink) |
Схема громоздкая конечно, из-за микроамперметров в первую очередь. Но думаю, что от первого микроамперметра можно отказаться, заменив его генератором тока, а вместо второго микроамперметра включить встречно-параллельно два светодиода с низким рабочим током.
09.04.2013, 17:17 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так что, плата ещё нужна? И по какой схеме её рисовать?
10.04.2013, 10:43 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Эта схема на одной ЛА3 не рабочая нет триггера защелки, это только один генератор и кнопка должна быть постоянно замкнутая. Надо добавлять триггер ТВ1 или ТМ2 ( в режиме делителя) ...
