Пищалку от комаровНу или цветомузыку.
На Паяльнике есть тема "Использование К155ЛА3", где собраны схемы из различных источников, но, к сожалению, ссылку давать здесь нельзя, а всё перечислить просто невозможно.
Как-то давно я делала на ЛА3 пробник для проверки транзисторов, сейчас такой пробник лучше сделать на КМОП микросхемах...
А Вы сами-то как думаете?Но в комментариях было написано, что она не правильная. Это правда?
хорошая схема для тренировки мозга. Попробуйте разобраться в ней самостоятельно
Очень хорошая схема для тренировки мозга. Попробуйте разобраться в ней самостоятельно. Для понимания принципов ее работы Вам надо изучить Булеву алгебру - всего 4 элементарных действия.
Почти так, только лампочку надо подключать через резистор и транзисторный ключ и надо чтобы совпала комбинация кнопок ...Я так понял. Справа можно подключить лампочку, при нажатии кнопки она будет гореть, а если бросить кнопки не будет гореть. Так?
Почти так, только лампочку надо подключать через резистор и транзисторный ключ и надо чтобы совпала комбинация кнопок ...![]()
