04.04.2013, 16:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
04.04.2013, 16:17 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Как подключить трефазный асинхронный двигатель к однофазной сети? Двигатель от миксера Вечный двигатель Двигатель |
04.04.2013, 16:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Правильно - через понижающий трехфазный трансформатор 380/120В, в трехфазную сеть.
Если все сопротивления точно совпадают - это может быть схема соединения обмоток типа "треугольник" (вероятнее всего, но не гарантирую - нужно смотреть обмотки). В таком случае для полной мощности потребуется трехфазное включение через трансформатор, как написано выше. При однофазном подключении (через однофазный понижающий трансформатор 220/100В) схема будет следующей: Разумеется, такое включение снизит полезную мощность (до 25-35% от общей). А, судя по рекомендуемой емкости в 10мкф на 100В/50Гц, потребляемая мощность двигателя не должна превышать 100Вт. А он с редуктором. Последний раз редактировалось Cruzzz; 04.04.2013 в 16:28 |
04.04.2013, 16:30 | #13 (permalink) | |
Судя по таблице на 50 Hz - 12 mF ...
04.04.2013, 16:33 | #14 (permalink) |
Потому что все сопротивления на обмотках указаны как одинаковые
*будь это конденсаторный мотор - пусковая обмотка отличалась бы, а между двумя крайними выводами было бы Rп+Rр. И, поскольку отсутствует четвертый провод, это не "звезда". Да, промахнулся. Но тут несущественно: Ср = 4800 Iном / U, след-но I=0,25А. Получается номинальная мощность много менее 100Вт, пардон Последний раз редактировалось Cruzzz; 04.04.2013 в 16:40 |
04.04.2013, 16:39 | #15 (permalink) |
Похоже на то, но не факт, что он замерил правильно. Кстати есть реверсивные исполнительные движки, у них Р и П одинаковые абсолютно. В звезде четвертый провод не обязательно, а если изолированный ноль в конструкции ...
04.04.2013, 17:04 | #16 (permalink) | |
А поточнее я еще раз измеряю и напишу. |
04.04.2013, 21:06 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Написал то четко. Но все ли?
Если знать точное значение сопротивления между концами то можно предположительно нарисовать схему включения обмоток между собой и отсюда уже плясать дальше. Кстати, при одинаковых сопротивлениях (как это пишет автор) совершенно неясно назначение кондесатора. Возможно что он - часть схемы электродинамического торможения. Если же предположить что это трехфазный двигатель в "треуголнике" то двигатель можно вскрыть и пересоединить обмотки в "звезду", тогда упростится включение в 220 вольт. |
04.04.2013, 23:56 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Электродвигатель скорее всего снят со старого копировального аппарата, я сам не раз разбирал копиры и там встречались такие и подобные электродвигатели.
05.04.2013, 01:02 | #20 (permalink) |
синхронный двигатель |
