03.04.2013, 11:27 | #1 (permalink) |
Как подключить синхронный двигатель?
Нету схемы подключения от него идут три провода белый, серый и черный. Кто нибудь знаком с таким? Как правильно подключить к сети 220? На шильдике написано TE 1220 synhrohous motor далее таблица V 100 Hz 50 / 60 Kg.cm 31.2 / 26 RPM 89.06 / 106.88 mF 12 / 10 внизу под таблицей KOKUSAN DENKI Co Ltd made in japan № 7H25 |
03.04.2013, 11:27 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Как подключить трефазный асинхронный двигатель к однофазной сети? Двигатель от миксера Вечный двигатель Двигатель |
03.04.2013, 12:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
На счет синхронного не понятки ?
Скорее всего две обмотки, черный общий между ними. Замерьте лучше обмотки и скажите их сопротивление. Скорее всего одна на прямую в сеть, а вторая через конденсатор 10-12 мкФ, если шильдик не врет, но замерьте ПЖЛ обмотки ?...
03.04.2013, 12:34 | #4 (permalink) |
Да спасибо точно не увидел ... Меня сбило синхронный двигатель ?...
03.04.2013, 17:50 | #5 (permalink) |
03.04.2013, 18:13 | #6 (permalink) |
deleted
Трансформатор или автотрансформатор с 220В на 100В. Мощность транса не менее мощности двигателя (по надписи не понятно сколько там).
В двигателе две обмотки, одна силовая, вторая пусковая, похоже имеют общий провод. Силовая обмотка (имеет меньшее сопротивление) подключается к 100В напрямую. Пусковая обмотка (имеет сопротивление выше) подключается через конденсатор, его емкость придется подбирать, можно попробовать, как советует Юрий, с 10-12 мкФ. |
04.04.2013, 14:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Абсолютно? Сколько Ом конкретно и между какими проводами.Достаточно точно можно узнать по потребляемому току, современные технологии позволяют загнать в этот размер и 100 Вт и 1000.
Попробуйте четко сфотографировать табличку, может быть удастся что-то разглядеть. |
синхронный двигатель |
