Старый 26.03.2013, 15:54   #1 (permalink)
rrromannn
not
По умолчанию Светосигнализация
Вот, собрал светосигнализацию по схеме ниже, возникли вопросы:
1 От чего зависит подбор резистора 10ком - 68ком (зависит ли от фототранзистора?)
2 чем можно заменить фототранзистор, надо ли менять что то в схеме при этом? (например фотодиодом)
3 Я подключил питание, при переменный резисторах на нуле, и резистором 39ком (из 1 вопроса), напряжение на выходах к сигнализации все время около 1 вольта, в чем могут быть проблемы?
rrromannn вне форума   Ответить с цитированием
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы
Светосигнализация
Старый 26.03.2013, 16:19   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Что-то я не очень понял эту схему, тиристор если откроется, то не закроется пока не прервешь цепь питания и динамик сгорит, какая сирена ?...
Старый 26.03.2013, 16:37   #3 (permalink)
rrromannn
not
почему динамик сгорит, здесь вообще нет динамика, обозначением громкоговорителя обозначена звук. схема, которая вообще собирается отдельно, то есть когда тиристор откроется будет подаваться питание на звук. схему
Старый 26.03.2013, 16:40   #4 (permalink)
George Smith
При срабатывании тиристор откроется, а обратно не закроется. От куда взял эту схему ?...
Старый 26.03.2013, 16:47   #5 (permalink)
rrromannn
not
а сигнализация должна как-то по другому работать??
Источник схемы написан на схеме) конкретно- Понятно, но ссылку убрал ...
Старый 26.03.2013, 16:59   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от rrromannn Посмотреть сообщение
Под динамиком написано черным по белому "Сирена", видимо выражаться будет в запахе дыма ...
P.S. Коммутировать от батареи динамик через тиристор, это бред. Можешь сразу выкинуть эту схему ...
Старый 26.03.2013, 17:06   #7 (permalink)
Соболь
Скорее всего там должно быть написано не "сирена" а бузер с внутренним генератором, а кнопка сброса там все таки есть...
Соболь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:16   #8 (permalink)
George Smith
Сообщение от Соболь Посмотреть сообщение
Так да согласен, пищать будет, но не отключится при нажатии кнопки СБРОС, она стоит дальше рабочей цепи тиристора ...
Старый 26.03.2013, 17:27   #9 (permalink)
rrromannn
not
так у меня еще и тиристор не открывается
Старый 26.03.2013, 17:36   #10 (permalink)
George Smith
Если динамик простой, то скажи спасибо тиристору, что не открылся ...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
