Старый 19.03.2013, 03:34   #21 (permalink)
Rocksolan
Thumbs up
Прежде всего спешу выразить искреннюю благодарность всем ответившим!
Я решил прояснить вопрос об ИМС потому выкладываю фото всей платы для возможности принятия единственноправильного решения.
СПАСИБО!
Rocksolan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 16:27   #22 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Rocksolan Посмотреть сообщение
Лучше было бы сделать это сразу
М/с AY5-1224 тактируется по входу (4 вывод) через резистор 470КОм, подключаемый к вторичной обмотке трансформатора до выпрямителя (~12..15В).
Проверьте на плате, если такой (или подобного номинала) резистор там присутствует - спокойно подключайте.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 18:05   #23 (permalink)
Rocksolan
Поскольку оставить благодарность для Cruzzz я не могу из-за предыдущей щедрости на них, от душ благодарю его прямо в ветке: спасибище огромное, это схема именно моих часиков.
Также хотел задать вопрос в личке, но не нашел такой опции. Посему спрашиваю опять таки тут: на схеме трансформатор соединен со схемой напрямую, БЕЗ диодного мостика...
Они его пропустили как само собой разумеющийся узел, или... или на схеме всё правильно?
Старый 23.03.2013, 20:50   #24 (permalink)
Bydlokoder
Не всякий выпрямитель "мостик". Здесь выпрямитель из одного диода 1N4001.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 00:22   #25 (permalink)
Rocksolan
Понял.
Этот диод уже на плате. Получается, один вывод из трансформатора следует пускать и на "-", и на "50 Hz", а второй на "+15в"? Или я неправильно читаю схемы?
Спасибо за терпение...
Старый 24.03.2013, 18:45   #26 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Мм...нет. Выход со вторичной обмотки трансформатора - переменный ток. Если на плате указаны явные "+" и "-", то сначала необходимо этот переменный ток выпрямить (либо одним диодом, т.е. однополупериодный выпрямитель, либо с помощью диодного моста - двуполупериодного выпрямителя).
А тактовый вывод м/с необходимо подключить до выпрямителя, поскольку в данном случае такт = один полупериод = 50Гц.
И еще момент. По даташиту данная микросхема питается обратным напряжением ("0" и "-15В"). Поэтому, если подключение тактового вывода к одному выводу вторичной обмотки трансформатора не запустит часы, нужно будет просто переключить на другой вывод. Это в случае, если фаза полупериода будет отрицательной относительно "0" (общего провода схемы). Т.е. - питание подавайте как указано на плате - "+" и "-", а "50Hz" - один из двух выводов вторички трансформатора.
Старый 24.03.2013, 19:17   #27 (permalink)
Bydlokoder
Разработчик телевизора наверняка отошел от схемы часов из даташита, имея под рукой несколько источников постоянного тока в блоке питания телевизора. Как бы "этот" диод не оказался каким-нибудь другим диодом, не имеющим отношения к питанию часов. Смотрите, куда он подключен на плате, сверяйтесь со схемой предоставленной Cruzzz.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
