Зарядка второго аккумулятора
Ну почему не получится заряжать сразу оба? Проблемы будут только если оба аккумулятора разряжены в ноль.
Генератор по мощности не вытянет два аккумулятора! Если только попробовать основной включить Мастером, а второй Слейвом, надо подумать ?...:)
Тянет оно без особых проблем, если они не разряжены в ноль. В крайнем случае можно переделать реле-регулятор. Надо схему конкретного используемого там реле.
В том то и дело, про это я и говорю, а если для усилителя включить Слейвом, через резистор 1 Ом и Диод, то будет все нормально, аккумулятор который на усилитель, не будет работать на сеть большого девайса, но подзаряжаться будет ... :)
Можно и так...
Желательно диоды Шоттки, ставить просто в прямом включении в плюсовой провод сразу после реле-регулятора от генератора. Два диода анодами к реле, катодами к аккумуляторам, каждый к своему, после них схема стандартная мопеда без изменений, кроме тумблёров, которыми будешь переключать нагрузку. Диоды по току выбираются исходя из номинального зарядного.
пожалуйста объясните все подробно а то я ничего не понял и генератор кстати у меня 20 вольт выдает на холостых так что он потянет оба аккамулятора. пожалуйста можно способ самый легкий но чтобы хорошо работал
Аккумулятор заряжается не вольтами, а Амперами,по этому и его характеристику пишут А*Ч,то есть 2 аккума емкость возрастает, а ток нет, соответственно будет недозаряд,не хватит тока для двоих,они конечно заряжатся будут,но вот время заряда увеличится. пишу еще раз А*Ч.
я тогда завтра скажу точно информацию может фото добавлю
  • ррррррррррррпоарапрпрапвпепрпартптапрапрпарпарпарпарчвапртпрпарпарпарпа.webp
    14.5 KB · Просмотры: 2,252
тоесть только к плюсу или плюс к плюсу минус к минусу ???
а вот таким мультиметром возможно измерить амперы ?
    62.3 KB · Просмотры: 958
вот еще нарисовал.коряво правда.
    26.2 KB · Просмотры: 175
    16.7 KB · Просмотры: 312
прости но я не понял как и куда диод крепить и где его купить можно?
не обязательно,можно без него.В генераторе мост стоит,так что не боись так включай на прямую.Да и лампочке тоже пофиг где плюс и минус.
Ну брат,физику проходили,ТОк это направленное движение заряженных частиц правильно,ну вот он и идет от плюса к минусу.
Ага вот ты ты и попался roma/, а я о чем говорил.
НУ будут просто медленней заряжаться.
А ты...
ответ не верный.
