09.03.2013, 19:38 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А резистор и должен греться.
Схема включения - как в первом посте описывали? Ну, давайте посчитаем. Принимаем напряжение сети за 220 вольт. На ваших светиках падает около 3 вольт, значит - резистору достаётся оставшиеся 217 вольт. При сопротивлении оного 4,7 кОм через него будет протекать ток U/R=217/4700=0.046, то есть 46 мА. При этом на нём выделится мощность U*I=217*0/046=10 с лишним Ватт. Нагрев более, чем ощутим
09.03.2013, 19:57 | #25 (permalink) |
2 BH3, а что за диод стоит в схеме?
09.03.2013, 19:59 | #26 (permalink) |
ПЭВ-50 при номинальной мощности рассеивания (50 Ватт) может нагреться до 300 градусов.
09.03.2013, 20:06 | #30 (permalink) |
Это нормально для него (резистора). Я к тому - не удивляйтесь, что резистор греется
