09.03.2013, 15:52 | #11 (permalink) |
09.03.2013, 15:52 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Подключение светодиодов к сети 220 вольт Подключение светодиодов |
09.03.2013, 16:00 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не думаю, что Вам помешает мерцание с частотой 100 раз в секунду. Но, если очень хочется, можно усложнить схему выпрямительным мостом и сглаживающим конденсатором.
09.03.2013, 17:39 | #15 (permalink) |
Можно через конденсатор, чтобы атмосферу не греть.
09.03.2013, 18:36 | #18 (permalink) |
поставил 4,7кОм проволочное (залитое в керамике) мощностью 50Вт и всё равно греется, какое ж туда надо сопротивление?
P. S. При чём греется ощутимо, что я не так делаю? В китайских фонариках на зарядку стоят сопротивления на 0,25Вт и светодиод горит и резистор не перегорает и не греется, а тут непонятно |
09.03.2013, 19:04 | #20 (permalink) |
а мощность резисторов какая?
