Старый 25.02.2013, 17:45   #1 (permalink)
tactic
По умолчанию Макро подсветка от аккумуляторов
Уважаемые спецы! Помогите пжлст разобраться в следующем:
в планах постройка специального фонаря для макро съемки, эдакий бублик с кучей светодиодов со встроенным аккумулятором, и если с диодами и аккумуляторами все более/менее понятно, то как приспособить з/у к этому делу никак не пойму... Хотелось бы, чтобы все было максимально просто, т.е. воткнул в этот бублик з/у от телефона например - загорелся диод, зарядка пошла, зарядка кончилась - диод погас (аккумы планирую использовать последовательно соединенные АА или ААА (два/три штуки по периметру бублика) соответствующей зу емкости) ТАК ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ: Возможно ли такое воплотить в жизнь (подобных фонарей в продаже нет, есть только с питанием от батареек и стоит космических денег)? И что для этого понадобится (контроллеры и т.п....)
ПыСы: если выразился не правильно и не совсем понятно заранее прошу простить - не шибко силен в электронике (но ведь главное цель и уверенность, не правда ли?)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
tactic вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Переключение двух аккумуляторов
Как переоборудовать ИБП под зарядку для аккумуляторов?
ЗУ для аккумуляторов шуруповерта Ni-Cd
Зарядка для свинцово-кислотных аккумуляторов
Зарядка для аккумуляторов
Старый 25.02.2013, 18:29   #2 (permalink)
Соболь
Для начала нужно определится какие светодиоды будут применяться , потом исходя из потребностей ( общий ток потребления и время автономной работы ) выбирается аккумулятор , а уж потом под аккумулятор выбирается зарядка ну и индикатор разряда не забудь ... а то аккум долго не протянет ...
Соболь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:50   #3 (permalink)
tactic
собственно и по этому же поводу тоже хотел посоветоваться, основная задача подсветки освещение до 40 см, количество диодов будет около 35, скорее всего следующие: 450 mcd, 100 град., 3,5 В, 20 mA (возможны варианты исходя из ваших советов), достаточно запаса энергии на 2-3 часа...
Вообще вопрос был в следующем: (если я правильно понимаю) 35 диодов по 20 мА, питают все это дело три аккума ААА емкостью по например 700 мА (последовательно соединенные) - теоретически должно хватить на три часа Вопрос в том, что еще нужно кроме диодов и аккумов? Где-то встречал инфу, что требуется контроллер зу (контролирует температуру, силу тока, при полной зарядке автоматом прекращает подачу зарядного тока) но там была речь о литийионных аккумуляторах... и собственно про индикатор разряда, как оно устроено?
Старый 25.02.2013, 18:51   #4 (permalink)
tactic
и да, хватит ли на такой комплект аккумуляторов (3*700 мА) обычного телефонного зарядника (900-1200 мА)?
Старый 25.02.2013, 19:49   #5 (permalink)
Соболь
я бы на твоем месте посмотрел в сторону свинцового аккумулятора 6 вольт 4,5 А/Ч -он достаточно компактный и его на дольше хватит, а светодиоды бы взял мощностью 1 ватт 3-4 штуки , если небольшая потеря яркости не важна -то можно обойтись обычными резисторами в цепи питания в противном случае прийдется делать понижающий DC/DC преобразователь , ЗУ для аккума можно сделать на микросхеме L200 (там обвязка минимальная ) и транса от старого китайского кассетника, индикатор разряда паяется на двух транзисторах.
Старый 26.02.2013, 13:18   #6 (permalink)
tactic
думал я о таком варианте, но с проводами не совсем удобно будет. Нужен фонарь ЛЕГКИЙ, чтоб удобно размещался на объективе....
Может я перефразирую вопросы:
Можно ли 35 диодов запитать тремя спаренными аккумуляторами ААА так, чтобы полноценно светило 2-3 часа?
Если нет то сколько диодов можно (10,20...)? Каких например?
Можно ли эти спаренные аккумуляторы заряжать телефонным зарядником, не снимая их? Что для этого нужно?
Старый 26.02.2013, 14:31   #7 (permalink)
Соболь
три ААА на долго не хватит нужно АА... тебе конкретно сколько светодиодов нужно? и наружный диаметр обьектива укажи , камера я так понял цифровая?
Старый 26.02.2013, 15:24   #8 (permalink)
tactic
диаметр объектива 67 мм, в планах было два ряда светодиодов, можно в принципе и один, чтобы свет был более/менее равномерный надо диодов побольше, как мне кажется минимум 10, еще раз повторюсь, что особенно яркое свечение не требуется, достаточно освещения примерно 40 см. Аккумуляторы можно и АА, все же лучше чем свинцово-кислотный, в смысле легче
Старый 26.02.2013, 16:01   #9 (permalink)
Соболь
блин не могу вставить файл(((( я уже тебе в спринт лайоте образец набросал...
Старый 26.02.2013, 16:26   #10 (permalink)
tactic
tactic собака list.ru
спасиб
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
