21.02.2013, 20:52 | #11 (permalink) |
21.02.2013, 20:52 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Радиоконструктор "Старт" УНЧ "Юниор" Софт-старт для усилителя не работает Помогите отремонтировать ламповый телевизор "Старт-4" Asus P5B - бесконечный старт USB колонки Xerox Work Centre 3119 нету реакции на кнопку СТАРТ |
21.02.2013, 21:25 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ты давай, это, не сдавайся! АС достойные, и надо за них побиться. Нет безвыходных ситуаций. Посмотри , может просто канатик оборвался. В конце концов можно и перемотать катушку, и подвес заменить.
21.02.2013, 21:55 | #13 (permalink) |
Не сдаюсь! Канатики на обоих оборванны( их заменили простыми проводками). Вкатушке обрыв- прозвонил. Чем винты крепления магнита открутить? Такои большои плоскои отвертки нет. Канатики чем заменит?Эти проводки которые сеичас деревяные еле гнуться.
21.02.2013, 23:49 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если нет возможности купить, или снять с другой головы, то можно разобрать щетку с эл. двигателя (аккуратно разбить ее, она графитовая) и выплести нужной толщины косичку.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.03.2013, 20:15 | #15 (permalink) |
Разобрал дин с помошью топорика маленького(выкрутил винты им). Катушка была порванна,зачистил и спаял место обрыва промазал место спаики лаком жены для ногтеи, чтоб провод не болтался. Все собрал, отцентровал- дин заработал. Щеток нет-нашел советские провода мягкие ,там типа ниточные медные жилы. Соединил их в два раза и так запаял заместо канатиков- пока поидет на время я думаю. один дин забрал на работу,там муз центр есть.К нему подключил дин мошности усилка не хватило раскачать 75-ку. Не знаю сколько ватт но орет с родными колонками очень мощьно.
08.03.2013, 20:35 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не не выкидывать, там все пригодится, особенно катушки ...
