14.02.2013, 18:55 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
И даже не в этом дело. Дело в том, что небольшой скачок, вписывающийся в допуски и по этой причине за это никому и предъявить ничего нельзя, мнгновенно выжгет эту гирлянду. Либо, если рассчитывать гирлянду на максимально допустимое напряжение, при номинальном будет гореть еле-еле.
14.02.2013, 18:55 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Нужна помощь Нужна помощь с БП Нужна помощь Нужна помощь |
15.02.2013, 11:43 | #12 (permalink) |
Ultras стабы там не просто так стоят, без них тоже работает вот только не дай бог светодиод один со строя выйдет-бабах обеспечен))) а ток там все таки ограничивается....
15.02.2013, 13:08 | #14 (permalink) |
В Вашей схеме стабилитроны защищают светодиоды от броска напряжения при включении в сеть или дребезге контактов сетевой вилки - есть такая беда при использовании конденсатора для ограничения тока. Однако при таком включении ограничивается напряжение, подводимое к светодиодам, а им важен протекающий через них ток.
Два варианта. 1) светодиод сгорел (обрыв). Ток в цепи прекращается, остальные светодиоды просто перестают светить (оставаясь целыми). Защита стабилитронами не нужна. 2) светодиод пробило. В этом случае падение напряжения на линейке светодиодов уменьшается. Стабилитроны, подключенные по Вашей схеме, не работают (ведь их суммарное рабочее напряжение и так выше,чем на светодиодах). По уму в этой схеме надо добавить резистор между стабилитронами и светодиодами.
15.02.2013, 16:18 | #15 (permalink) |
Я так и думал, что с питанием в 220 вольт есть подводные камни. Спасибо всем. Я тут порылся и нашел для освещения светодиодные ленты. Думаю метров 20 для зала хватит. Продаются по 7 евро за 5м - 300 светодиодов SMD.
1200 штук должно хватить. |
15.02.2013, 16:34 | #16 (permalink) |
Для подсветки или оформления - нормально. А с экономичностью тоже есть засада (если только у Вас не какой-то особый случай): подавляющее число лент делается на напряжение питания 12 вольт и по схеме 3 светодиода + 1 резистор. При этом 25% подводимой мощности теряется на резисторах. Если хотите сэкономить на электричестве, тогда надо смотреть на мощные светодиоды и драйвер для них от 220 вольт переменки (многие драйверы позволяют подключать несколько последовательно соединённых светиков). Тут, правда, встаёт новая проблема: как скрыть/облагородить радиаторы для мощных светиков
15.02.2013, 16:44 | #17 (permalink) |
deleted
Вот по этой причине ни Россия, ни ранее СССР, не продают в Европу переменный ток, только постоянный. Не могут у нас обеспечить стабильность переменного напряжения.
15.02.2013, 22:41 | #18 (permalink) |
это от недостаточного финансирования и халявщиков,которые вопреки всем рекомендациям за взятку электрику в место 16А автомата ставят 40А и включают и сварку и болеры и много еще чего.Я по примеру моей дачи.Сосед как начнет строгать и пилить все,я не могу ничего сделать,телек глючит,лампочки мигают,кошмар одно слово.Хотя на каждый дом как написанно не более 16А и 3500 к.в.Ну я все,хоть есть кому поплакатся.Спасибо.
16.02.2013, 12:01 | #20 (permalink) |
