12.02.2013, 23:18 | #11 (permalink) |
12.02.2013, 23:18 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Что за два контакта на USB Flash? Запись с контакта Запись с контакта |
12.02.2013, 23:27 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Участники обсуждения могли подумать всё, что угодно, ибо Вы только в 7 посте вскользь упомянули, что это применяется в машине, и только в 10 - что это имеет отношение к запуску двигателя.
Теперь подробнее. Вы имеете в виду кнопку, включающую стартер? Какие у неё функции вообще (для запуска стартера, вроде бы, всегда было достаточно замыкания двух проводов)? Может, схема подключения есть?
12.02.2013, 23:38 | #13 (permalink) |
Да, ладно, я ж шутя...
Кнопка, но не просто запуска, а, типа, умная! В комплекте блок упр., сама кнопка, два жгута проводки: к системе зажигания и к откр./закр. дверей (или постановки/снятии с охраны сигналки) Алгоритм управления такой: педаль тормоза не нажата: первое нажатие - ACC второе - зажигание третье (короткое) - выкл, (длинное) - стартер крутит тормоз нажат: короткое нажатие - стартер крутит 1 сек. длинное - крутит до упора, пока не отпустишь кнопку.. Но это все так, для рекламы.. Конкретно мне нужно сымитировать механическое нажатие кнопки, но с пульта сигналки.. балин, а ссылки-то незя... как показать? |
12.02.2013, 23:41 | #14 (permalink) | |
12.02.2013, 23:51 | #15 (permalink) |
как показать
Как вставить картинки в свой пост Этим, как я понимаю, занимается блок управления. От него идёт жгут проводов к кнопке, в которой стоит четыре контактные группы, всё верно? Вот никак не понимаю, зачем в кнопке городить столько контактов... Но, чтобы не ломать голову, лично я считаю - лучше остановиться на уже рассмотренном предложении с реле.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 12.02.2013 в 23:57 |
13.02.2013, 00:00 | #19 (permalink) | |
13.02.2013, 00:04 | #20 (permalink) |
Вот или уже спать пора... Сижу, смотрю второй рисунок, с платой. И возникает у меня сильное ощущение, что замыкаются между собой только крайние две площадки (две, что посередине, вроде ни с чем не соединены, просто перемычка...)
