10.02.2013, 13:38 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
10.02.2013, 13:38 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Удлинитель для 3G модема USB удлинитель |
10.02.2013, 14:08 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Значит , что вся цепь(прозваниваемый кабель + мультиметр со своими проводами) имеет высокое сопротивление.
Перед прозвонкой проверьте мультиметр, замкнув щупы друг на друга. При нормальном контакте и батарейке показания прибора обычно не более 5. Если показания большие: 1. убедитесь, что не горит индикатор замены батарейки; 2. несколько раз выньте-вставьте щупы в прибор (чтобы устранить плохой контакт в разъёме из-за окислов) 3. несколько раз проверните в разные стороны переключатель режимов, с той же целью. На некоторых приборах это помогает. Если же не помогло, просто запомните показания. Они и будут признаком замкнутой цепи.
10.02.2013, 14:22 | #15 (permalink) | |
10.02.2013, 14:34 | #19 (permalink) |
Точнее - пять замкнутых кругов (четыре провода и экран)
10.02.2013, 14:35 | #20 (permalink) |
вроде так же или нет? а если 4 то что будет??
