#1 (permalink) |
![]() - осциллограф BM8021; - генератор PV6501 (есть функция ГКЧ); С помощью них нужно снимать АЧХ различных усилителей. Как это сделать? |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Нужна помощь в подключении приборов Выбор измерительных приборов |
#4 (permalink) |
Просто Светлана
Если есть функция ГКЧ, то в приборе для качания должно использоваться пилообразное напряжение. Если выход этой пилы есть в приборе, то это напряжение подключается к внешнему входу горизонтального отклонения осциллографа. Обычно у осциллографов есть такой вход. Сигнал качающей частоты подключается ко входу испытуемого устройства, с его выхода сигнал можно подключить ко входу вертикального отклонения. На экране будет АЧХ в виде вертикальной линии разной амплитуды, перемещающейся с частотой пилы. Если нужна перемещающаяся точка, то на входе осциллографа нужно поставить детектор.
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
А вот и нет!
Нет у этого генератора-осциллографа выхода пилы. Его ТТХ тут На этом устройстве всё реализуется исключительно программным путем. P.s. СветLANa, отстаёте от жизни... ![]() Последний раз редактировалось Николай_С; 06.02.2013 в 21:03 |
#6 (permalink) |
Просто Светлана
А... Так это приставки к компьютеру... Мне то некогда было шариться по Интернету, думала, что это отдельные приборы.
![]() Тогда только читать описание и смотреть, что они могут. Наверняка с выхода генератора сигнал берётся, на вход этого же генератора-осциллографа подаётся и вся обработка программным способом... |
#7 (permalink) |
Там всё реализовано на ЦАП и АЦП, включая и "качание" генератора. Если в программе, которая работает с этим устройством, есть опция измерения АЧХ (или анализатор спектра), то используйте её. Если нет - то надо дорабатывать софт.
