04.02.2013, 22:32 | #1 (permalink) |
Светодиодная лента в машину
Приделал к ленте штекер (маму, от блока питания), сделал розетку. Следовательно теперь ленту можно отключать от питания (бывают моменты, когда полку в авто нужно вытаскивать). Хочу теперь подключить светодиод к розетке, чтобы он включался, когда вытащен штекер ленты. Когда штекер воткнут, светодиод гаснет. 1. Как это осуществить? 2. Какой резистор нужен для этого количества светодиодов? Спасибо |
04.02.2013, 22:32 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Светодиодная RGB лента без контроллера Светодиодная лента перегревается Светодиодная лента Светодиодная лента. Положение резистора RGB-лента |
04.02.2013, 22:46 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не совсем понятно, от какого БП Вы использовали разъёмы... Если типа такого или обычный Jack (как у наушников), то большинство ответных гнёзд к ним имеют нормально-замкнутый контакт (а то и несколько). Им и воспользуйтесь...
Тут лучше не резистор, а стабилизатор. 7812.pdf
04.02.2013, 22:49 | #4 (permalink) |
Эта PDF-ка на всю линейку. Название поправил
04.02.2013, 22:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
04.02.2013, 22:57 | #6 (permalink) | |
Штекер и вход как на ноутбуках. Гнездо как на картинке. Там было три выхода, один я обломал, оставив только + и - |
04.02.2013, 23:48 | #7 (permalink) | |
Второй вариант - разрезать ленту на два куска и питать каждый от своего стабилизатора. Вы как раз обломали тот выход, к которому можно было бы прицепить светодиод, как Вы хотите...
05.02.2013, 00:00 | #8 (permalink) |
Ладно, куплю разъем и попробую пошаманить) А то я так до конца и не понял, куда конкретно соединять.
+ и - ленты ясно куда, к тому 3-му выходу что цеплять, + или - светодиода, если +, то куда -, или наоборот))) Обязателен ли стабилизатор? Резистором обойтись нельзя? Подсветка горит только тогда, когда открыта любая дверь, либо багажник. Следовательно ресурс ленты будет поболее, чем постоянно горела бы. |
05.02.2013, 00:14 | #10 (permalink) |
спаиваете последовательно резистор от 560 Ом и более (будет гореть тусклее, да Вам ведь прожектор и не нужен? И потреблять будет меньше), всё это паяете между центральным контактом (я так подозреваю - это у Вас "плюс") и этим самым третьим лишним (будет минусом).Необязателен. Но с ним Вы получите от ленты максимальную отдачу. Резистор же, пусть даже при расчёте на напряжение 14 вольт, понадобится 5-ти ваттный.
