03.02.2013, 17:29 | #1 (permalink) |
Преобразователь из фотовспышки
Реально ли? Если реально, то как это осуществить. Известно только как напряжение подводится... Вот фото. |
03.02.2013, 17:29 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда Преобразователь Преобразователь Преобразователь из 220 в 220 Преобразователь Преобразователь Стробоскоп из фотовспышки |
09.02.2013, 08:09 | #2 (permalink) |
Толку нет он высокочастотный. Тем более не факт что он запустится. Возьми с радиокота "преобразователь для зарядки конденсаторов" там и печатка. И диодный мост на ультрабыстрых диодах поставить и хоть телевизор подключай(правда только с импульсником)
09.02.2013, 08:23 | #3 (permalink) |
Я думал, что для небольшой лампочки хватит импульсника. Да и просто хотелось хоть как-то использовать ломаный фотик.
Схемы преобразователей я видел....но эта схемка готовая и ультракомпактная! У меня есть покупной маленький инвертор. Там на выходе должно быть 220. а в реальности 189В. Как исправить проблему и поднять до 220-230В? Транс только домотать? |
09.02.2013, 13:45 | #5 (permalink) |
Китайский преобразователь.
200вт с усб выходом. На входе конд. 2200мкФ 16В (маловато будет!), на выходе 3.3мкФ 400В. Есть защита от низкого и высокого входного напряжения 10.5В и 16В соответственно (долбаная защита, особенно по верхней границе!). Могу ли я как-то добавить входного напряжения, до 17В? Сильно добавило бы удобства. |
09.02.2013, 15:24 | #6 (permalink) |
Эта штука рассчитана на работу от бортовой сети автомобиля.
Напряжение, выше 16В там быть не должно - это неисправность электросистемы. Если Вы не собираетесь его использовать в автомобиле, то можно и изменить систему защиты. Для этого, надо искать даташиты на используемые ИМС с типовой схемой включения или рисовать схему с имеющегося устройства. Выходное напряжение - псевдосинусоида. Поэтому, вольметр показывает заниженное напряжение. Мерить надо напряжение на конденсаторе 3,3мкФ. Оно д.б. 310В +-10%. Если оно ниже, или Вам его не хватает, ищите цепь обратной связи. В ней надо найти резисторный делитель и уточнить его параметры. |
13.02.2013, 17:39 | #8 (permalink) |
Cегодня измерил напряжение на конденсаторе, холостое 600В! С небольшой нагрузкой 588В
