30.01.2013, 14:05 | #1 (permalink) |
Можно ли убрать транзистор?
30.01.2013, 14:05 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Что за транзистор? Что за транзистор? Что за транзистор? Что это за транзистор? Каким можно заменить транзистор? |
30.01.2013, 19:50 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Только если просто взять и выкинуть этот транзисторный ключ, то схема будет находится в режиме МУТЕ. А что бы этого не случилось, нужно верхний контакт R2 соединить с нижним контактом R3 и С1. Пятая нога МС, тоже в этой компании.
30.01.2013, 23:18 | #5 (permalink) |
как раз таки если поставлю этот резистор у меня в колонках молчание а если его там нет какие-то звуки издает
31.01.2013, 00:25 | #7 (permalink) |
Я бы конденсатор С1 с плюсовой шины на корпус перекинул. Это уменьшит переходные процессы при включении. Если при выключении присутствуют неприятные звуки, то можно замутить простенькую схемку по этому входу ИМС.
31.01.2013, 01:01 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Да? Очень интересно! На схеме присутствует надпись PLAY, что в переводе с вьетнамского будет как ИГРАТЬ, и стоит 5 вольт. Это значит, что если подать на базу транзистора, которого ты невзлюбил , 5 вольт, ( только подать нужно через сопротивление 10 ком , а то будет моменто морэ ! ), то он всенепременно откроется. Куда ж ему деваться, у него выхода другого нет! А как только он откроется, то все те элементы, о которых я повествовал чуть ранее, соберутся в одной точке. А разве нет?
31.01.2013, 01:53 | #9 (permalink) | |
deleted
Не угадал. При подаче на базу транзистора 5 В (без всякого ограничительного резистора), благодаря сопротивлению R2, транзистор отработает как эмиттерный повторитель. То есть он будет открываться пока напряжение на его эмиттере не поднимется до точки начала запирания транзистора (разница напряжений между базой и эмиттером снизится до минимального порогового значения), ориентировочно 4.6 вольта. При высоком коэф-те передачи тока транзистора током базы можно пренебречь. Если вход Муте также имеет входное сопротивление значительно превышающее сопротивление резисторов, то им также можно пренебречь. То есть, если считать что через резисторы идет одинаковый ток, так как резисторы одинаковы, то и падения напряжений на них также должны быть одинаковы. И если на эмиттере транзистора напряжение выше массы на 4.6 вольта, то на его коллекторе напряжение будет ниже напряжения питания на 4.6 вольта. Транзистор не превратится в короткозамкнутую точку. |
31.01.2013, 02:29 | #10 (permalink) |
А по моему достаточно поставить перемычку коллектор-эмиттер вместо транзистора.
При условии что надписи Play и Mute не перепутаны местами на схеме. |
