29.01.2013, 11:49 | #11 (permalink) |
Бешеный учёный
29.01.2013, 11:49 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Паяльная станция Нужна дешевая паяльная станция Паяльная станция HONY 952v Самодельная паяльная станция |
29.01.2013, 15:37 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Невозможно. Изготовление жала - сложный тех. процесс, невозможный в кустарных условиях.Все так же для пайки-выпайки. Но в связи с применением современных комплектующих в электронных устройствах появился широкий спектр работ, которые обычным паяльником сделать либо сложно, либо просто невозможно, это прежде всего замена различных процессоров, микросхем, фильтров и т.п.Менял стекляшки на сотовых телефонах обычным паяльником. Муторно и с непредсказуемым результатом. Купил Likey, не то что бы сильно нужна была эта станция, больше из интереса к новому, поэксперементировать. Результат: любая подобная работа упростилась до рутины с результатом 100 %.
29.01.2013, 15:51 | #15 (permalink) |
29.01.2013, 16:09 | #16 (permalink) |
Бешеный учёный
Да особо нигечо и не мешает Надо собрать высокочастотный генератор и намотать катушку. Насколько я помню в высокочастотных катушках не применяют железные сердечники как раз потому, что они сильно греются (сама суть индукционного нагрева). А фирма не только применяет индукционный нагрев, но и довела состав индукционного метала до такого состояния, что при достижении определённой температуры, индукционный нагрев прекращается из-за изменения свойств металла, поэтому в таком паяльнике не требуется терморегулятор.
29.01.2013, 16:59 | #18 (permalink) | |
deleted
29.01.2013, 18:31 | #20 (permalink) |
deleted
