01.02.2013, 23:11 | #35 (permalink) | |
Сообщаю вам по секрету, что D-триггеры бывают 2х типов. Вики описывает классический пример одноступенчатого D-триггера срабатывающего по уровню на входе С...Классический пример таких триггеров, это К155ТМ5, или любой регистр защелка (К155ТМ7, К555ИР22, К580ИР82 и т.д.). Который может использоваться лишь как защелки для хранения бита и никогда к качестве счетчика, или регистра сдвига. У вас же будут использоваться D-триггеры К155ТМ2. А это классические D-триггеры ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ. А двухступенчатые D-триггеры срабатывают по положительному фронту синхроимпульса на входе С . Все счетчики, регистры сдвига, делают только на двухступенчатых JK-триггерах, или на двухступенчатых D-триггерах. А что бы у вас со схемой не получился карамболь, который я вам описал, нужно брать выход D-триггера не прямой, а инверсный для подачи на вход С последующего триггера. |
03.02.2013, 15:59 | #37 (permalink) |
Бешеный учёный
Как говорится, небыло печали в интернете накачали Протея поставил, более-менее разобрался как моделировать, даже результат ожидаемый был, но вдруг начались косяки. Мою схемкк условно можно разбить на 3 блока: мультивибратор, счетчик и одновибратор. Мультивибратор + счетчик работают нормально, а вот с мультивибратором какая-то фигня. На временном графике у меня при его включении сигнал меняется не от высокого уровня к низкому, а сначало, как и положено,падает при пуске до нижнего уровня, а потом подымается к промежуточному (2,5в), и только после этого подымается до высокого. После одновибратора выходной сигнал у меня должен отпирать полевой транзистор, которым запускается моторчик. Делаю отдельно схемку из транзистора и генератора единичного сигнала, собираю по принцыпу "общийисток", прогоняю моделирование, все отлично, по положительному импульсу транзистор отпирается, моторчик крутится. Н стоит вместо генератора сигнала подцепить выход с одновибратора, как у меня перестает работать вся схема.
Я вот теперь не могу понять, в чем проблема, то ли в схеме что-то не так, то ли программа так глючит. Может кто-нибудь помочь? |
