28.01.2013, 16:37 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
28.01.2013, 16:53 | #22 (permalink) |
Бешеный учёный
Ну если сгорела микросхема, то откусываем ножки, а потом выпаиваем их не боясь перегреть мёртвую микросхему Вот если надо с одного место на другое перепаять, то тут думаю без oтcocа никак. А вообще, думаю удобнее разъёмы для микросхем применять
28.01.2013, 22:48 | #24 (permalink) |
Маловато триггеров для часового интервального таймера, не скупись, добавь ещё. И одновибратор у тебя включается неправильно. Тебе нужно делитель на 60 соорудить, а у тебя получился делитель на 8 и сразу запускается одновибратор на 15 сек.(собери делитель на 60).
Выпаивать микры 155 серии просто...в железную плоскую банку (можно просто крышку для консервирования металлическую. Накладываешь свинец от аккум побольше, что б с горкой. плавишь на газу на кухне. В лужу из расплавленого свинца кунаешь плашмя плату ногами микросхем в лужу (держа плату плоскогубцами). подождал секунд 30-40, припой расплавится вокруг ног у микросхем, дальше быстро переворачиваешь плату и о край раковины ШМЯК со всей дури. Микросхемы все в раковину и выскочат, которые в луже свинца ножки купали. Главное что бы ноги микросхем были прямые (что бы не цеплялись за края отверстий) и быстрота...пока припой вокруг ног не застыл снова. Все микры будут работоспособные. Я так ведро всяких микрух выпаял...ни одной дохлой не было. |
29.01.2013, 07:40 | #25 (permalink) |
Бешеный учёный
31.01.2013, 19:47 | #27 (permalink) |
Бешеный учёный
Первые два элемента это мультивибратор, который создаёт максимально длинные интервалы (насколько позволяют микросхемы). Далее идут 6 триггеров, которые работают как счётчик до 64. Последний триггер выдаёт сигнал на инвертор, с которого идёт пусковой сигнал на одновибратор и одновременно сбрасывает последний триггер (чтобы на одновибратор не поступал пусковой импульс течении ещё 64 импульсов мультивибратора, пока он не переключится). Одновибратор при поступлении пускового импульса выдаёт импульс нужной длительности.
Всё правильно, я ничего не перепутал? Знающие люди, будьте добры, проверьте пожалуйста |
31.01.2013, 23:22 | #28 (permalink) | |
а в остальном всё правильно. |
01.02.2013, 03:30 | #29 (permalink) | |
Бешеный учёный
скопировал из ВиКи: "D-триггер (D от англ. delay — задержка либо от data - данные) — запоминает состояние входа и выдаёт его на выход. D-триггеры имеют, как минимум, два входа: информационный D и синхронизации С. После прихода активного фронта импульса синхронизации на вход С D-триггер открывается. Сохранение информации в D-триггерах происходит после спада импульса синхронизации С." Ну если с остальной частью схемы всё в порядке, то буду придумывать печатку, подбирать R и C, собрирать и испытывать. Всем спасибо за ответы Последний раз редактировалось Сигурд; 01.02.2013 в 03:35 |
01.02.2013, 09:18 | #30 (permalink) |
Не, такие схемы, сначала надо на монтажке сделать, проверить правильность работы, соответствие техническому заданию, подобрать времязадающие элементы, а потом уже приступать к разводке и изготовлению печатной платы.
